Отопление жилья теплым полом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vlastelinium, 29.03.12.
  1. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Здравствуйте.
    Зовут меня Влад.
    Новичок на Вашем форуме. Принимайте в свои ряды.
    На первый взгляд форум отменный! Буду рад здесь общаться.
    Но, конечно же сюда меня привела проблема...
    Хочу сделать в квартире отопление теплыми полами, без радиаторов.
    Вот и думаю, возможно ли это в моем случае?
    Дано:
    Квартира 77м2.
    Наружные стены ж\б толщиной 40см.
    Потолок ж\б плита, толщиной, говорят, 30см. Плиты с конусными дырками в них (в некоторых местах). Полы такие же, как и потолок.
    Одна сторона квартиры выходит на севоро-восток, другая сторона (на ней 2 лоджии) на юго-запад.
    Считал теплопотери этим калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    и вот, что получилось
    Кухня
    Зал
    Коридор
    Ванная
    Спальная1
    Спальная2
    Vlastelinium , 29.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Спаьная3
    Вот и думаю смогу ли я обогреть свою квартиру только теплым полом, учитываю, что на нем будет стоять и мебель, и ковры будут лежать.
    Спасибо!
    Кстати, живу в Украине, Кривой Рог. Зимой морозы до -30 не доходят, изредка бывает -25. Но сыро.
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Смешно... Если бы у Вас реально были такие теплопотери, Вас бы не обогрел и атомный реактор. Какие могут быть теплопотери в коридоре или ванной, когда со всех сторон отапливаемые помещения? Возьмите периметр всей квартиры и введите, как одно помещение. Снизу квартира? Тогда пол не учитывайте. Дверь не учитывайте, она ведь в подъезд. И не забывайте, что стены у Вас не бетонные, а из облегчённого бетона. Он по характеристикам близок к пенобетону.
    Vodopad , 29.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Как приятно читать такие новости!
    Сейчас сделаю.
    Кстати, да, снизу квартира и сверху тоже квартира!
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стена не может быть из чистого бетона. Либо газобетон, либо бетон с пенопластом внутри. Не мучайтесь, самое большое, что у вас может быть это ватт 50 с квадрата. Заложите 100 и спите спокойно как после уплаты налогов.
    Mad_dog , 29.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот. И сбоку квартира. И с другого боку. Получается, нужно отдельно посчитать только две стены. Не забыть окна. Точнее, делается полная площадь, но у двух стен дельта Т ставится 0. Кстати, могу заранее предугадать, что полученный результат будет в районе 100 ватт на м2.
    Vodopad , 29.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это максимум в случае ядерной войны. У них и 30 не бывает. :)
    Mad_dog , 29.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Может быть... У них - это у кого?
    Vodopad , 29.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Вообщем, ввел я такие параметры
    8,5 ширина наружной стены. Толщина 40см.
    9,2 ширина внутренней стены, между соседями. Толщина 13см.
    Материал железобетон.
    На фасаде у меня 10м2 окон. Эту площадь разделил на 2 окна и ввел.
    На задней части дома (квартиры) у меня 8м2 окон. Из них больше половины выходят на лоджию.
    Разделил эту площадь на 2 окна и ввел в калькулятор.
    В итоге без потолка и пола, и стены между соседями получается 280Вт...
    Стены между соседями точно без пенопласта, да и на пенобетон не похоже.
    Такая же стена установлена между спальней 2 и спальней 3. Я в этой стене выпиливал проем (конечно же по проекту и с узакониванием), так хрен пропилишь, и в распиле видно щебень в бетоне и арматуру. Разбивал выпиленные куски - очень крепкие...
    За наружные стены не знаю...может в них и есть пенопласт, но тоже не из газо-пенобетона.
    Что думаете по теплопотерям?
    Да, хотел уточнить - дом чешской постройки, живу на 4 этаже и 5.
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В стене 150-200 пенопласта. Видел в разломе такие плиты. Давно правда. Минимум 100.
    Mad_dog , 29.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, всё правильно. Расчитал калькулятор. Просто, он не видел, что и стены не железобетон, и у соседей в квартире не -30. Лоджия застеклённая? Он этого тоже не знает. Надо ему сказать. Повторяю, больше 100 ватт быть не должно.
    Vodopad , 29.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и не будет никогда, такой дом просто не построили бы и не приняли бы.
    Mad_dog , 29.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    В какой стене, в наружной?
    Если да, спорить не буду. Буду только рад этому.
    Значит можно будет отопиться и просто теплым полом?
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы для этого считали, то можете. Посчитайте мощность установленных радиаторов. Реально у вас 50-60 ватт квадрат .http://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843
    Mad_dog , 29.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Про мощность радиаторов я вообще Вам смешную историю расскажу.
    Сейчас в квартире стоят чугунные батареи еще с времен постройки дома.
    В кухне 2 секции, в зале 4, в спальной1 - 3 секции, в спальной2 - 2 секции, в спальной3- 6 секций.
    Между ванной и спальной3 всю зиму не было стены.
    Между кухней и коридором тоже не было стены.
    При морозах -15 температура в квартире (замерял в спальной1) была 18 градусов.
    По ощущениям было холодно.
    #15 + Цитировать
