Устройство мауэрлата и деревянных балок перекрытия в доме с чердаком
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олег Мурин, 28.03.12.
  1. Олег Мурин
    Олег Мурин
    Олег Мурин
    Лида
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Строю одноэтажный дом 9,5х17,5м из газосиликатных блоков с холодным чердаком (без мансарды). Крыша четырехскатная (30 градусов и 45), металлочерепица. Стена 400 мм выгнана под маурлат. По периметру наружных стен, а также по средней несущей стене залит армопояс (венец) 200х200мм. Высота от чернового бетонного пола до верха венца 2,8 метра. На венец будет ложиться мауэрлат 100х150мм, а на него соответственно стропильная система. Вопрос: Могу ли я между стропилами на мауэрлат положить деревянные балки перекрытия 150х180 мм с шагом 700-800мм и как будет дальше выглядеть утепление, гидро- и пароизоляция моего потолка? Ложить деревянные балки перекрытия до армопояса я не стал, дабы не создавать точечные нагрузки на газосиликатный блок (которых он не любит) и окна (на 3-х метровое окно ложиться 4 балки), да и на момент строительства стен балок у меня не было в наличии. 10 метровых балок я искать не стал, а будут лежать две половинки по 5,5м в нахлёст. Фото моей стройки (3).JPG Фото моей стройки (1).JPG Фото моей стройки (5).JPG Фото моей стройки (8).JPG
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Все Вы правильно делаете, единственное это шаг между балками, рекомендуется делать уже чем стандартный утеплитель на 10 - 15 мм. Можно запилить балки и мауэрлат на 30 - 50 мм в месте укладки, будет как замок и балка ниже опуститься, тогда мауэрлат скроется подвесным потолком
    Можно балки выпустить наружу без запила, а стропила закрепить на балки, тогда будет проще с подшивкой карниза
