Эффективная система отопления HeatPlus
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 28.03.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Компания ”Теплый Мир” является эксклюзивным дистрибьютором отопительной пленки с инфракрасным длинноволновым излучением “HEAT PLUS” (производство Южная Корея) на территории Российской Федерации.
    Плёнка «Heat Plus» применяется для монтажа «теплого пола» под ламинат, паркетную доску, ковролин, керамическую плитку и др. Она излучает со своей поверхности длинноволновые инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм).
    Преимущества пленки "Heat Plus":
    1. Выгодность эксплуатации.
    2. Универсальность.
    3. Простота монтажа.
    4. Максимальный КПД.
    5. Воздействие на здоровье.
    6. Гибкость.
    7. Мобильность.
    8. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям.
    Подробная информация по каждому пункту здесь.
    За час работы 1 м2 покрытия HEAT PLUS расходует от 10 до 60 Вт электроэнергии, что в несколько раз меньше, чем аналогичные модели теплых полов, которые за такой же промежуток времени потребляют от 200 до 250 Вт.
    [​IMG] [​IMG]
    Сплошное карбоновое покрытие обеспечивает не только моментальный нагрев полов, но также имеет систему терморегуляции. При достижении требуемой температуры воздуха в помещении теплые полы HEATPLUS автоматически отключаются. Возобновление работы системы также происходит в автоматическом режиме после того, как температура воздуха снижается на 3-5 градусов.
    Использование карбонового покрытия обеспечивает моментальный нагрев системы. При этом рабочая площадь теплых полов HEATPLUS составляет не менее 98%, в то время как у аналогичных моделей других производителей не превышает 40-60%.
    Время работы отопительной системы HEATPLUS в сутки не превышает 6-10 часов, в то время как аналогичным моделям для поддержания заданной температуры в помещении требуется не менее 13-18 часов ежедневно. В случае, когда теплые полы HEATPLUS используются как дополнительный источник обогрева, то время их работы сокращается на 20-30%.
    С ответами на часто задаваемые вопросы можете ознакомиться в разделе вопросы-ответы.
    Сотрудничество:
    Мы готовы предоставить нашим дилерам оптимальные условия и всевозможную помощь для эффективной работы. Эффективность работы заключается в кропотливом индивидуальном подходе и неподдельной заинтересованности в развитии дилера, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и, как следствие этого, в росте динамики продаж дилера.
    Контакты:
    Эл. почта info@heat-plus.ru
    По вопросам розничных продаж:
    Телефон 1: 8 (499) 650-51-51
    По вопросам дилерства:
    Телефон 1: 8 (903) 586-33-55
    Телефон 2: 8 (903) 586-33-00
    www.heat-plus.ru
    Российская Федерация, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1 каб. 415
    индекс 115088
    Реклама , 28.03.12
    #1 Цитировать
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Скажите - какие габариты рулона и сколько стоит Ваш продукт исходя из м2 ?
    Yanson , 28.03.12
    #2 Цитировать
  3. Heatplus
    Heatplus
    Heatplus
    Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1 каб.415
    Здравствуйте!
    Ширина рулона 1м, длина 75м
    Напишите пожалуйста регион в котором вы находитесь.
    Heatplus , 28.03.12
    #3 Цитировать
  4. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Для московского региона сколько стоит?
    vitsm , 28.03.12
    #4 Цитировать
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Что является проводником- медная шина или многожильная оплетка?
    ankar , 28.03.12
    #5 Цитировать
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Московская обл.,г.Дубна
    Yanson , 28.03.12
    #6 Цитировать
  7. Heatplus
    Heatplus
    Heatplus
    Медная жила, но обогревающая поверхность сплошной карбон...
    вы интересуетесь для себя? или хотите взять на реализацию?
    Стоимость варьирует от объемов. И для каких целей нужен продукт.
    Т. е. последующая реализация или личное пользование.
    Heatplus , 28.03.12
    #7 Цитировать
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Г. Дубна. Для личного применения в доме постоянного проживания.
    У меня идет выбор между разными решениями, но только теплый пол !
    Естественно не маловажную роль играет стоимость эксплуатации, т. е. сколько реальное потребление эл. энергии .
    Yanson , 28.03.12
    #8 Цитировать
  9. Heatplus
    Heatplus
    Heatplus
    Но сегодняшний день эффективнее, безопаснее и дешевле как в эксплуатации так и в энергопотребление решения не существует. Сплошное карбоновое покрытие греющая поверхность на 1м2 состовляет 98%, потребляемая энергия от 10-60вт на 1м2
    Оставьте пожалуйста контактные данные и наш менеджер свяжется с вами.
    Heatplus , 28.03.12
    #9 Цитировать
  10. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    Здравствуйте, посмотрел ваш материал, заманчиво, а есть данные о потреблении эл. энергии из практики?
    Nikita01 , 28.03.12
    #10 Цитировать
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну 10 -60 это конечно теория. :|: На практике 45-80:nono:. Имеется 3-летний опыт работы с пленкой Ориентал-люкс. 98% покрытия карбона. Токоведущие - многожильный провод. Отсюда более плотный контакт с нагревателем.
    Насчет порезов- так корейцы вырезали дырку и одевали на шею. Для доказательства ее работы и безопасности. ;):):)
    Пока дешевле и безопаснее в потреблении это преусловая труба Hot_tube А пленочные все практически одинаковы. Кстати и кабельные по потреблению не отличаются от пленочных.
    ankar , 28.03.12
    #11 Цитировать
  12. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Согласен ! тут если и обманешь, то сам себя ! Нужно сравнять тепло потери и дать на м2 100 Вт, остальное - выбор, между энергоносителями и их стоимости.
    У меня, например, кВт стоит 4 рубля (снт), ночного тарифа нет, так какое мне, нафиг, электричество для отопления 170 м2 ?!
    Yanson , 29.03.12
    #12 Цитировать
  13. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    нужен для личного пользования метров 100 квадратных...
    vitsm , 29.03.12
    #13 Цитировать
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Можно просто написать в личку здесь ! так будет удобно .
    Yanson , 29.03.12
    #14 Цитировать
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Есть потребление в час, а есть потребление при включении. В час потребление зависит в первую очередь от теплопотерь.
    Простая аналогия. Для разгона машины до 80км надо потратить много горючки, а вот поддерживать данную скорость хватит в 5 раз меньше. и тут уже зависит от профиля дороги. И чем мощнее движок, тем быстрее он выйдет на даннуюю скорость. Вот и усе.
    ankar , 29.03.12
    #15 Цитировать
