Один этаж +мансарда 180 кв. м. ПЦ помогите пожалуйста
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bochkovec, 28.03.12.
  1. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Вводные:
    - Котел газовый (настенный или напольный пока не решил).
    - Бойлер косвенного нагрева.
    - Коллектор теплых полов на семь контуров со своим термосмесительным узлом с насосом 16-ой трубой металлопластом.
    - Две ветки двух трубка ПЦ первый этаж три радиатора протяженностью около 30 метров, второй этаж двух трубка делится на две стороны пропорциональные и по мощности радиаторов и по протяженности, одна сторона около 14 метров. отопление22.jpg
    - Стены дома кирпич 250 мм. + ПБС-с25 100 мм.+ мокрый фасад, окна м/п двухкамерные (3 стекла), будет утепление пола и под ТП и там где только радиаторы, мансардный пирог по всем правилам с утеплением мин ватой в 150 мм.
    - ГВС на 5-ть человек.
    Вопрос будет ли работать как нарисовано с одним насосом перед котлом и одним в смесительном узле ТП?
    Bochkovec , 28.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Работать будет. Только бойлер надо отдельно от отопления.
    Mad_dog , 28.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Котел с двумя змеевиками брать или как? Не понял.
    У меня также задача кол-во насосов не раздуть, так как на бесперебойнике все будет, эл. часто вырубают.
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Берете любой котел. Напольник конечно предпостительнее. Не принципиально одно или двух контурный. В котле уже есть насос. Выходы у котла уже есть на бойлер и на отопление. Котлового насоса хватит.
    Mad_dog , 28.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Разводить собираюсь 25-ой трубой, на последних в ветках радиаторах нужно байпас ставить или через них закольцовывать?
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставьте обязательно. На радиатор может быть поставите термоголовки, тогда циркуляция может остановиться. Прям перед радиатором и закольцуйте. К радиатору 20-кой.
    Mad_dog , 28.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Mad_dog А что бы вы поменяли или исправили в этой системе... просто нарисовал я ее так наспех и не верится что так вот и получилось сразу)
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так особой премудрости нет в схеме-то. Подать теплоноситель иотвести его к котлу обратно. На нижнем этаже, самый дальний радиатор может отдельной веткой пустить, как и верх? Хотя если честно, не принципиально. Премудрости, как раз в деталях кроются.
    Mad_dog , 28.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Подключение радиаторов можно нижние или обязательно верх-низ? И еще котел напольный из-за надежности, как я понял?
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.forumhouse.ru/threads/147730/page-4#post-3856053 по поводу подключения можно здесь посмотреть. У меня половина ни-низ,половина верх- низ. По большому счету разницы нет. По моему мнению. низ-низ более равномероно прогревает весь радиатор. Верх-низ,есть холодный карман, но температура обратки ниже. Тут уж как понравиться. Напольные котлы с чугунными теплпообменниками и срок службы у них практически вечный.
    Mad_dog , 28.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Спасибо...принялся зачтение. А у Бакси нет модели с чугуниной и турбо чтоб не делать трубу огромную?
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Напольники турбо наверное не делают. Это в котельном оборудовании надо поспрашивать.
    Mad_dog , 28.03.12
    #12 + Цитировать
