Черновой пол под водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Solar, 28.03.12.
  1. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Весь вечер читаю форум. Ответа пока не нашел. Строю дом для себя. Отопление ВТП с использованием
    теплового насоса. Пришло время готовить полы. Готова коробка на ленточном
    фундаменте, где засыпан песок и утрамбована щебенка. Есть два отличных мнения
    по организации основы для ВТП…
    Продавцы ВТП советуют
    делать черновые полы 10 см + пленка + ЭППС + трубки + стяжка. Итого пирог 27 см.
    Строители советуют на утрамбованный щебень укладывать сразу пленку + ЭППС + трубки + стяжка. В
    крайнем случае, сделать небольшую армированную стяжку на щебень и дальше пленку
    и ЭППC.
    Кого слушать? Подскажите, как лучше?
    Solar , 28.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сделать подбетонку или пролить щебень бетонным молочком, что бы схватился верхний слощебня и выровнять его под уровень этим же слоем. Пото ЭППС потом все остальное.
    Mad_dog , 28.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Спасибо! Т. е. больше слушать строителей :) А чем я рискую без 10 см стяжки? Будут потери тепла вниз (но есть ЭППС) или есть риск по прочности полов?
    Solar , 29.03.12
    #3 + Цитировать
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    У меня так - шлак, песок, пленка, ЭППС, водяные теплые полы в стяжке 10 см.
    alexandrtru , 29.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так сама плита ТП и будет стяжкой. Теплопотери ограничивает только эппс, бетон ничего не ограничит.
    Mad_dog , 29.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Специалист говорит, что не дал бы гарантию, что за 3 года такой пол не сядет на 1 см. И, якобы, были случаи. Особенно на нестабильном грунте. Хотя, если логично, то какая разница где стяжка под или над ЭППС. Чем больше специалистов спрашиваю, мнения ровно 50 на 50.
    Solar , 30.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так если сядет, то проблемы с грунтом под стяжкой. тогда хоть метр делайте все равно сядет. А 50мм или 100мм разницы никакой, кроме выкинутых денег на лишние 50мм.
    Mad_dog , 30.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Mad_dog, в таком случае склоняюсь к следующему пирогу:
    - щебень 80 мм
    - пленка
    - ЭППС 100мм
    - трубки
    - стяжка 70 мм
    - амортизирующий слой 10 мм
    - плитка или ламинат 10 мм
    Под трубки хотелось бы уложить слой арматуры. И над трубкой залить 50 мм бетона (итого 70мм). Правильно ли я понял?
    Solar , 02.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только вот про амортизирующий слой не понял. Что это и зачем? Арматуру положите 6-8мм или карту.
    Mad_dog , 02.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Solar
    Solar
    Solar
    Рига
    Про амортизирующий слой написано в проекте на дом. Видимо это подложка под основной пол (ламинат или паркет).
    Solar , 02.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При ТП не нужен. сразу на стяжку укладывать.
    Mad_dog , 03.04.12
    #11 + Цитировать
