Дом 300 кв. м. схема отопления + предварительная смета на оборудование оцените
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bumerfan1974, 27.03.12.
  1. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Здравствуйте, заказал теплотехнический расчет со схемой отопления плюс посчитали предварительную смету. Прошу спецов оценить. ТТР12-Первый_2.jpg ТТР12-Второй_2.jpg
    Bumerfan1974 , 27.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно крупнее схемы отопления, закрадываются сомнения по ТП первого этажа. Чем мотивировалось установка ГА на 100 литров (расширительный бак для системы водоснабжения) :faq:, из той же серии РБ системы отопления на 50 литров, у Вас в системе предполагается 450 - 500 литров теплоносителя, откуда?:faq:. Такие "мелочи" вызывают очень несмутные сомнения, а посему исходные условия в студию и как дополнение Ваши пожелания. Т*=20* не маловато, при какой Т* "за бортом" сие рассчитывалось.
    Kylibin , 28.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Спасибо что откликнулись, на форум не смог загрузить схемы отопления, поэтому вот ссылки на файлы:
    http://depositfiles.com/files/aeosvf7gf
    http://depositfiles.com/files/6tvpxxras
    Bumerfan1974 , 28.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нормальная температура в доме при ТП, при любой Т* за бортом.
    Смутили два котла суммарно на 60 кВт. У вас бассейн есть?
    Mad_dog , 28.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    настенный котел будет использоваться как резервный при поломке или профилактике основного напольного
    уточнил у проектировщика объем системы 180-200 литров, действительно с РБ перестарались:)
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Возмите хороший котел кВт на 40 и забейте на проблему. Либо котел на 29 и 13 кВт. Тогда летом будете использовать 13кВт с максимум КПД, не будет хватать- 29 включаете, Ну а в морозяку оба. В таком случае имеет смысл двух. В мороз одного 35кВт мало, в + 5С много. КПД сильно падает. Лучше разделить мощность 70%+30%.
    А еще если честно, с такой раскладкой ТП, можно задусаться о нужности радиаторов. Серьезно, у меня родственник подключил ТП, на радиаторы были только выходы. На улице -25С,я его спросил тебе хватает ТП? Он сказал что за глаза. Тогда я ему задал вопрос -" а заем тебе тогда радиаторы, если тебе ТП хватает?" В итоге радиаторы так и не были закуплены, а там где они уже были им не приходилось работать. А в некоторых местах вообще демонтируют. Да, дом в два раза холоднее требований СНиПа. 205 мм брус, Питер.
    Вы Спутали ГА и РБ. Для СО- РБ, тогда вам 20 литров. Для водоснабжения 100 литров вполне нормальный объем. Воды в нем будет всего литров 30-40.
    Mad_dog , 28.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Да действительно перепутал РБ для водоснабжения с РБ для системы отопления (его объем в смете 50 литров)
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как говорят:"Хрен редьки не слаще", в спецификации РБ-50 литров "?" - зачем:faq:, точно так остаюсь при своем мнении 100 литров ГА также непонятен.
    Убедительная просьба к автору доведите до собрания, свой творческий "задум", а то это начинает напоминать ловлю черной кошки в темной комнате.
    P. S. Это при том, что никто пока не поинтересовался длиной "петли" ТП, в спецификации не нашел.
    Но судя по площади дома и расположению коллекторного шкафа явно больше 70...80 метров, а насос ТП подбирали на основе гидравлического расчета или как РБ и ГА- из того что было или что подороже.
    P. P. S. На основании каких расчетов был выбран гидрораспределитель Ду32, максимальной мощности 65 кВт. :faq::flag:
    Kylibin , 28.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по некоторым пенкам, особо не жалели материал и деньги заказчика.
    Mad_dog , 28.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Mad_dog, уважаю, щадите заказчика, поэтому называете сие произведение "пенками". У меня нескромный вопрос если,... ну вдруг, авторы сего прожекта воплотят его в жизнь, что будет делать "счастливый" обладатель сего чуда по зиме и где придется скрываться авторам, в ближнем или дальнем зарубежье.
    Kylibin , 28.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, творческая задумка, как образно выразился Kylibin, в данном проекте отсутствует. Мое стремление - получить от исполнителей грамотную схему теплоснабжения и воплотить ее в жизнь. Когда просил у форумчан-спецов оценить предложенное "творение" то надеялся получить грамотные советы и замечания по поводу указанного "творения" исполнителей.
    Поэтому очень прошу хотя индикативно показать мне в каком направлении подумать над совершенствованием указанной схемы или дать конкретные советы исходя из знаний и личного опыта.
    Заранее благодарен.
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Индикативно вам бы в другую контору обратиться. у которой имя в данном умении есть. А что вы на форуме тут почерпнёте? Начнут вам сыпать терминами, вы переспрашивать, вам объяснять, потом надоест объяснять и тема умрёт. Вам же это не поможет отопление запустить.
    А то что вас разводят и так понятно, слишком как то не просто всё у вас в смете-запутать хотят (хотя вы и так не понимаете).
    федот1 , 29.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый, Buterfan1974, согласен с Федот1, чтобы решить Вашу проблему на форуме, Вам самому надо вникнуть в нее с головой. Вы избрали свой путь - это правильно, ведь Вы же не пытаетесь ремонтировать "навороченную" иномарку, если не специализируетесь на их ремонте.
    Но первый опыт оказался "не совсем удачным", скорее "контора" занимается продажами оборудования и промежду прочим монтажом ну и слегка расчетами.
    По Вашим "веселым картинкам" из пенок длина некоторых "петель" ТП достигает 120 метров, что в полтора раза выше допустимой (по гидравлическому сопротивлению), вызывает большие сомнения правильность расчета теплопотерь здания (уж сильно гладко, мощность радиаторов на втором этаже не дотягивает до "среднепотолочной" 40..50%. У Вас есть земляк Павел Ильич, может на месте, что подскажет.
    Kylibin , 29.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Изучил тему и планировку здания. Надо посмотреть на месте и оценить желания и требования заказчика. Для себя выбрал приоритетный вариант, который я считаю самым оптимальным для такого здания с точки зрения комфорта для жителей и минимизации расхода газа.
    Павел Ильин , 29.03.12
    #14 + Цитировать
