Теплый пол - подключение к контуру отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Putkin, 25.03.12.
  1. Putkin
    Putkin
    Putkin
    Ростов
    Имеется готовая система отопления, требуется подключить контур теплого пола.
    Существует система отопления построенная по вышеприведенной схеме. После монтажа системы отопления возникло желание сделать теплый пол в помещении №1. Самостоятельно подключил его, как показано на схеме. Сейчас появилось желание подключить теплый пол в помещении №3. Возникли следующие вопросы:
    1) На сколько верно подключены полы в помещении №1? Если не верно, то на сколько это критично и стоит ли переделать правильно?
    2) Как правильно подключть теплый пол в помещении №3 (соответвенно и в помещении №1, вероятно)?
    P. S. На форум обращаюсь впервые. извиняюсь если, что не так. Буду благодарен за советы.
    P. P. S. Схема взята с сайта eurosystema. ru и частично переделана.
    Putkin , 25.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    ТП делается отдельным контуром, устанавливаются коллектора (подача, обратка) с термоголовками (рекомендуемая тем. в районе 45 гр.), по количеству контуров ТП. При большой площади обогрева требуется дополнительный насос (после коллектора обратки). Вам следует почитать побольше тем на Форуме в разделе Отопление в том числе. Найдете много тонкостей по монтажу и улучшению эффективности. Удачи.
    Alexvod , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не путайте человека.
    Небольшие площади ТП (до 10 м) можно врезать в радиаторную систему как радиатор с применением либо унибокса, либо твин Т.
    Хортэк СПб , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Да Боже упаси, у самого на втором контуре ТП в ванной и ПЦ. Просто у топикстартера никаких размеров нет, вот и написал обобщенно.
    Alexvod , 26.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Putkin
    Putkin
    Putkin
    Ростов
    Всем большое спасибо в общем и целом понятно.
    Putkin , 22.04.12
    #5 + Цитировать
