Отопление первого этажа каркасника 80 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлексейФрязино, 25.03.12.
  1. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Начал тут http://www.forumhouse.ru/threads/148279, но думаю, стоит создать всё же отдельную тему.
    Пока кратко перенесу вводные из той темы, у меня получается где-то
    4 контура по 83 метра
    и 3 по 42 метра
    суммарные теплопотери ~ 7 квт (-25С -> +23C)
    регулировать пока все буду по датчику котла, кроме труб нужно:
    - котел (kiturami 21R)
    - коллектор/гребенки с расходомерами
    циркуляционный насос
    Вчера был в Леруа, в принципе там есть и труба, и вся обвязка. вот коллектор, прямо как мне нужен.
    Труба по 30-35 руб за метр PEX и PEX EVOH 16*2.0 (бухты по 100 и 200 метров),
    Меня немного возбудила предлагаемая там технология - хотел обсудить. Фотку прилагаю - вкратце - кладется пенопласт (обычный белый, с пупырышками) - этими пупырышками вверх, между пупырышков кладется труба, сверху сетка (2 мм прут, ячейка примерно 50 мм) и заливается стяжкой.
    В принципе мне очень нравится - и теплоизоляция снизу, и сетка вверху хорошо распределеяет тепло, и сетка эта продается в рулонах (а как я на седане повезу сетку с шагом 100 мм ?) и по подсчетам я готов переплатить 20 тыс за этот пенопласт (300 руб стоит квадрат). Смущает только то, что толщина стяжки у них там от силы 30 мм (это от "низа трубы", от верха пупырышков не более 15 мм) - это допустимо ? Или лучше стяжку всё же сделать 40-50 мм ?
    АлексейФрязино , 25.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Слышал рекомендации до 100мм. На мой взгляд по теплоотдаче все относительно: больше стяжка - дольше нагрев и остывание, и наоборот. Скорее толщина стяжки отражается на прочности покрытия.
    Alexvod , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    ТЕСЕ рекомендует стяжку 60 мм от верха трубы до поверхности чистого пола ИМХО - это min толщина. А для такой пенопластовой подложки лучше будет ~ 80 мм т. к. она достаточно мягкая и под нагрузкой легко проминается, что может привести к растраскиваию стяжки. ТП система ну очень инерционная по определению и весь смысл её рабаты в том, чтобы монолитная плита, нагревшись до заданной Т*, согревала помещение инфракрасным излучением - в своём роде низкотемпературная разновидность лучистого (радиационного) отопления .
    vit172 , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Из прошлой темы, хочу вернуться к вопросу шага арматурной сетки
    [QUOTE author="Mad_dog"]
    Карту 100 на 100 кладите. если попали межу прутков (паралельных) через 100 мм попадется перпендикулярный пруток. Ничего страшного [/QUOTE]
    Хотелось бы всё таки использовать сетку в рулонах (чтобы можно было привезти на своей машине), есть ли противопоказания для использования такой сетки ? Она как правило с ячейкой 50 мм и толщиной прута до 4 мм (2,3,4 мм).
    По стяжке, ну 100 и 80 это много. Тут уже давно выяснили, что минимум 30мм, оптимально 50-70мм. Я буду делать 40-50мм, т. к. не хочу отбирать лишнюю высоту у потолка (да и вес лишний и нет перерасхода материалов на стяжку). Пенопласт подкладывать не буду, раз такие проблемы с ним (может вызвать растрескивание стяжки, если промнётся).
    АлексейФрязино , 26.03.12
    #4 + Цитировать
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если вас не смущает цена такой сетки, то почему нет?
    masl , 26.03.12
    #5 + Цитировать
  6. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Да в принципе не смущает... Хотя я не задавался таким вопросом, уточню насколько разнятся цены. Спасибо!
    #6 + Цитировать
  7. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    По трубе почитал, решил брать в Compipe (ну хвалят их...) трубу, коллекторы, фитинги (которые ключом затягиваются).
    Петли слегка переделываю (следую рекомендациям Mad_dog), на днях выложу скорректированную схему.
    Остался вопрос - какой брать циркуляционный насос:
    и 3 по 42 метра
    ну может немного уменьшатся петли и уберется одна 40 -ка метровая.
    И как собственно все это колхозить. По процессу сейчас буду читать, но предварительно понятно следующее
    - укрепляем коллектор, насос, делаем обвязку котла
    - делаем контуры (арматура, трубы-петли, на концы фитинги, заводим в котельную)
    - опрессовка ДО заливки (как конкретно делать - сейчас буду искать - компрессор китайский есть, наверное
    им буду)
    - опрессовка ПОД заливку стяжки (большим давлением), заливаем стяжку, выдерживаем её N дней (сверху поливаем ПВА, ещё чем -то это уже тонкости)
    - запускаем, пробуем
    вроде ничего не упустил существенного
    АлексейФрязино , 27.03.12
    #7 + Цитировать
  8. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Вот нашел по опресовке
    Для проведения опрессовки, насколько я понял, нужно в коллекторе иметь манометр, обратка коллектора заглушается (или перекрывается краном) а на подачу вкручивается автомобильный ниппель и накачивается насосом/компрессором.
    Можно наверное сделать с помощью обычного "бытового" компрессора (на нём уже есть манометр) - подключить его к подаче, закрыв обратку.
    Пока не понятно, как лучше - опрессовывать каждую петлю, перекрыв остальные, или всё сразу ? Понятно, что при заливке давление надо нагнетать во все петли, но для предварительной опресовки удобнее проверять каждую по отдельности. Хотя на 8 петель потребуется неделя... Лучше наверное прессовать всё вместе.
    #8 + Цитировать
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    У нас заливка происходила так:
    - опрессовали первый контур;
    - на следующий день второй контур под опрессовку, первый под заливку;
    - на следующий третей пресс, второй литье и т. д.
    За один день все залить бетоном - тяжеловато.
    Alexvod , 28.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Замените ентот пенопласт на обычный эппс. Выдерживает 25 тонн на кв. м. Не понял про ПВА. Выдержать в идеале 28 суток, для выходв всей воды и набора 100% прочности. Под плитку можно поменьше ждать дней десять хватит за глаза.
    Mad_dog , 28.03.12
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сетка в этом положении, камк на фото, работает очень слабо.
    Рулоны сетки очень неудобно раскатывать.
    Стяжка над трубой оптимальна на 5 см.
    molodec , 28.03.12
    #11 + Цитировать
  12. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Спасибо, товарищи!
    АлексейФрязино , 29.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Maxonn
    Maxonn
    Maxonn
    А чем у Вас осуществляется подмес?
    Maxonn , 30.03.12
    #13 + Цитировать
  14. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Я планирую пока без подмеса. Дизельный котел может работать на 35-40 град, и будет греть только ТП.
    АлексейФрязино , 05.06.12
    #14 + Цитировать
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    А нафига сетка?
    котел то чугунный? ему низкая Т обратки противопоказана, хотя типа по инструкции можно
    вариант гидрострелка по кругу, от нее на коллектор с трехходовиком (можно Т-зависимым), от коллектора транзитной трубой до вашего коллектора ТП
    котел всегда будет работать на оптимальной температуре - продлит срок его жизни
    ulex , 06.06.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
