Консоль для утеплителя и лицевого кирпича 14см. Возможно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 24.03.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Подскажите, возможна ли консоль в 14см. Для утеплителя и лицевого кирпича.
    Для фундамента использвал блоки ФБС 24.4.6 (40см). Черновая кладка в полтора кирпича (38см). Утеплитеть ППУ. будет литься между черновой и лицевой кладкой. Расчетный слой утеплителя 10см. Лицевая кладка из кирпича евростандарта 250x60x65.
    Т. е. если делать стандартные 10см. 4см нехватает :(
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    День добрый уважаемые.
    У меня так же возник подобный вопрос. Планируется трехслойная стена толщиной 60 см. (38см несущий кирпич, 5 см утеплитель, 5 см вент зазор, 12 см облицовочный кирпич). С целью экономии планирую сделать ленточный фундамент на ФБС*24*4*6. У них толщина 40 см. А над землей, поверх ФБСок, планирую залить армирующую ленту в виде (в разрезе) трапеции. Меньшей стороной (40 см) вниз к ФБСкам, а большей (60 см) наверх к стенам. Так вот вопрос к знатокам. Какой толщины надо делать армирующую ленту? Сколько и где проложить арматуры? Дом планируется в два этажа. Из кирпича, с перекрытиями из пустоток.
  3. Делатель
    Делатель
    Делатель
    делайте буквой "Г" толщиной полки в 30 см.
    и кстати вентзазор в 5 см.-излишество. по-моему 2см.-это правильно.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможна, вывешивается на уголке ил другом прокате, прокат-оцинкованный по расчёту
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пожалуйста как нибудь простенько нарисуйте как это выглядит?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а не хотите оштукатурить вместо облицовочного кирпича? Или примените блоки пошире. Такие консоли делают при реконструкции, при новом строительстве лучше обойтись без них.
  7. Григорий1959
    Григорий1959
    Григорий1959
    Вот такие узлы есть в Германии и рекомендации в каком-то СНиПе или типа того... :)
