Экономичный тонкий теплый пол по плитке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sodrujestvo, 23.03.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Уважаемые спецы!
    Есть неординарная задача.
    Квартира на первом этаже в теплой стране. Думаю, бетонная стяжка по грунту без утеплителя. Сверху везде кафель.
    Но, оказывается, в теплых странах тоже бывает холодно. Отопление кондиционером, как там принято, не комфортно. Хочу сделать электрический теплый пол. Сверху-кафель.
    Есть противоречивые требования:
    1. Высота подъема минимальная (двери, косяки...). Максимум 5см, лучше меньше.
    2. Теплоизоляция максимальная. Электричество в теплых странах очень дорогое.
    Могу снять старую плитку. Не дешево. Окупится ли?
    Есть ли где-нибудь таблица соотношений мощностей, идущих вверх на отопление и вниз на потери в зависимости от толщины утеплителя?
    Можно ли класть тонкий теплый пол (скорее всего маты) на экструдированный пенополистирол под плитку?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кондицыонер-тепловой насос. Если клиента ето не устраивает то дальше сложней. На пенополистирол ел. маты укладывать стрёмно.:hello:
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я так понимаю, что тогда будет водяной ТП. А он, все-таки, толще. Да и заморочек с укладкой больше.
    А если поверх ЭПП 10мм фанеру большими листами? :faq:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ел. тёплый пол ето нагревательный елемент. Фанера и пенопласт горючие материалы. Независио от того что прикрыты керамической плиткой. С водяным не впишешся по розмерам (толщина пирога. :hello:
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Отражайка + пленка + кафель= расход электрики около 50 ватт/час на квм., кстати тот же пирог можно положить прямо на кафель и закрыть ковриком. Немного увеличится расход, зато можно кинуть где угодно.
    В качестве изоляции пробка, она не горит. Можно, даже минвату.(но это для пленочного, кабельный здесь не прокатит:faq:) Расход от 30 ватт/час на квм
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вырисовывается такой пирог, снизу вверх:
    1. Старая плитка.
    2. Экструдированный пенополистирол 2см.
    3. Ориентированно-стружечная плита OSB-3 для большей прочности подложки 1см.
    4. Фольга 100 мкм.
    5. Маты в клеевом слое.
    6. Новая плитка.
    Общая высота порядка 4 см, что приемлемо.
    Т. к. страна теплая, то самая низкая среднемесячная температура 12,5С. Поэтому максимальный перепад температур плитка-подстилающая поверхность - порядка 17,5С.
    При таком перепаде расчетные теплопотери пирога около 20Вт/м2, что тоже приемлемо.
    Не наврал ли я где? :faq:
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Примерно так. Только расход будет до 40ватт на квм. Хотя, я могу и ошибаться.
    Просто из опыта 200 ватная пленка - отношение вкл- выкл 1 к 3-5. 5 это при кафеле. 3 - линолеум.
  8. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    В таком пироге слабое место - тонкий слой плиточного клея на фольге. Как бы не потрескался он со временем от давления на плитку что может привести к повреждению матов ТП. Обратите на это внимание. в идеале должно быть более крепкое сцепление плиточного клея с основанием.
    И терморегулятор программируемый с функцией «Fuzzy Logic» (нечёткая логика),http://www.rusobogrev.ru/devireg-550.html
    В результате необходимая температура поддерживается строго в установленные временные периоды, чем достигается дополнительная экономия электроэнергии при том же комфорте по сравнению с обычными программируемыми терморегуляторами
    (Интеллектуальный таймер позволяет пользователю только задать желаемое комфортное время, а регулятор сам определит, когда надо включить нагрев, чтобы к назначенному времени иметь требуемую температуру. Регулятор постоянно "изучает" помещение, чтобы обогревать его наиболее оптимальным способом и с максимальной экономией затрат на электроэнергию.)
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    По поводу данного термика. За такую цену он должен бвыть как минимум с цифровой индикацией.
    Датчики должны быть не на основе термосопротивлений а цифровые.(термосопротивления очень часто вылетают от загрязнения проводов) Датчик воздуха должен тоже быть выносным. Иначе он меряет температуру внутри корпуса термика. А она на 2-10 грд отличается от наружного.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    А инфракрасный обогрев из-под потолка, не дешевле/проще выйдет? В теплой стране, обычно, потолок позволяет отъесть 5-10 см. Опять же, пол нагревать будет. Чисто имхо.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Насколько я понимаю, в любом пироге сверху под плиточным клеем должна лежать фольга. Ее и берут, поэтому, 100мкм, чтобы не разъело. Или если маты, то ее кладут в другой слой?
    Может тогда вместо матов использовать систему с тонким проводом, которую тоже можно в слой клея положить. Есть ли такие?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Спасибо! Идея интересная, потолки высокие, но:
    1. Пол покрыт светлым кафелем. Как он будет поглощать ИК и будет ли нагреваться?
    2. Если пол нагреваться будет, то это тепло также как от теплого пола будет уходить через стяжку в землю. Т. е. те же ..., только в профиль?
    Или я что-то не так понимаю?
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Проще -да. Но в потреблении раза в два а то и в три больше. Плюс "пляжный эффект". А дома в панамке не пойдет:)]
  14. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Под маты фольгу обычно не укладывают
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И правильно. Маты это чистые нагреватели. А пленка больше на излучение. Отсюда под пленку и ложат отражатели.
