Кто знает реальные цены на бетонные работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем sky757, 23.03.12.
  1. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    В общем по смете посчитали так. Подскажите по ценам стоит начинать строить с этой бригадой?(цены на копку не интересны)
    sky757 , 23.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Вопрос №1: что за бригада? Откуда ребята родом? РФ, Узбекистан, Украина и т. д?
    Кирпичную кладку рабочего кирпича пересчитаем в кубы. 97,5 м3 => 2560 руб/м3. На мой взгляд эти цены сильно завышены. Рабочий кирпич - 1500 руб/м3. Объем работ приличный, т. е. это аргумент в сторону понижения.
    Лицевая: 33,15 м3 => 5130 руб/м3, черновая: Лицевая обычно в м2 измеряется. В данном случае получается 615 руб/м2. Цена была где-то 500-600 руб/м2 для Мск. Как лицевую кладут - обязательно глянуть предыдущие работы, поговорить с хозяевами.
    Подошва фундамента, стены фундамента - все это бетонно-монолитные работы. Для узбеков 1500 руб/м3. Так где-то 2000 руб/м3. Если бетононасос, то цены пополам.
    Перемычки - узбеки - 250 руб/м2 (цокольный этаж, первый этаж, с этажностью дорожает).
    Копание грунта вручную - 500 руб/м3 - стандарт (узбеки). Подсыпка проще, значит тоже 500 руб/м3.
    Писал цены для Мск. Для Краснодара скорей всего должно быть ниже.
    Узбеков на кирпичную кладку ни-ни. И вообще непонятно что им можно поручить.
    Andrey_47840 , 23.03.12
    #2 + Цитировать
  3. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    Бригада местная. "Если бетононасос, то цены пополам." это что на заливку подушки с бетононасосом в два раза дешевле ?
    sky757 , 23.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Местная, т. е. граждане РФ?
    Еще вопрос - какой размер коробки дома? Для информативности план дома неплохо бы.
    Бетономонолитные работы. Про пополам - немного маху дал (прошу прощения). В том плане, что если самозамес/ведрами таскать с миксера и бетононасос, то цена обычно снижается значительно. Но носить ведрами - это немного для других работ - армопояс например, там еще не такой большой объем (т.к. подушка фундамента шире стен делается).
    Монолитные работы состоят из двух этапов:
    1. установка опалубки, нарезка арматуры, ее установка и связка (возможно сварка);
    2. заливка бетоном. Способы: ношение ведрами; слив бетона с бетономешалки; бетононасос.
    Бетононасос упрощает выполнение работы №2.
    Неплохо бы задать следующие вопросы:
    1. Будет ли выполняться вибрирование именно вибратором (а не постучать лопатой)? (сразу после заливки)
    2. Конструкция армокаркаса - две плоскости арматуры или плюс кольца арматуры? На углах арматура будет загибаться или нет? Будет ли выполняться сваривание арматуры или связка проволокой. Эксперты поправят если что. Нарезать арматуту и положить ее в две плоскости (по вертикали), без загибания, без колец и без сваривания - самый простой с точки зрения исполнения вариант.
    3. Предполагается ли использование бетононасоса? (за смену тысяч 16 стоит)
    А то бывает, что цены назначают за самое сложное исполнение, а делают по самому простому.
    Может немного в бок. Перед заливкой каркас надо пофоткать как следует (не жалеть память фотоаппарата), возможно плюс даже видео снять. Потом может очень захотеться посмотреть как что сделали. И при продаже дом становится более ликвидным, когда все сделано грамотно и есть фото скрытых работ. Видео вибрирования тоже можно небольшое снять. Фоткать, снимать видео - лучше все и вся
    #4 + Цитировать
  5. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    Местные Российские граждане. Черновой вариант проекта: подвал.jpg этажи.jpg
    sky757 , 23.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Многое упирается в качество выполняемых работ.
    Тот же самый кирпич можно класть по-разному. Вариант 1: качественно замесить раствор (отсеять песок, добавить пластификаторы), делать швы (горизонтальные и вертикальные) полностью заполненными и нужной толщины, класть кирпич по уровню, придерживаться одной из принятых систем укладки кирпича, через нужное число рядов класть кладочную сетку нужной толщины.
    Вариант 2: противоположность варианту 1. Замесить раствор кое-как, швы заполнять неполностью, кирпич не по уровню, не по системе укладки, где-то забить на кладочную сетку и т. д.
    В первом случае производительность будет X1 кирпичей/минута, а во втором случае будет X2 кирпичей/минута. Очевидно, что X1 (производительность варианта 1) будет много ниже X2 (производительность варианта 2). И если в первом случае 5 руб будет достойной ценой за качественную работу, то для второго случая эта цена будет сильно завышена.
    2000 руб/м3 - за подошву фундамента - по-моему соответствует действительности. Если все будет сделано грамотно.
    Почему вертикальная часть дороже в полтора раза - пока что вопрос.
    Другой взгляд. Допустим, работать будут качественно, а значит не очень быстро. И на все у них уйдет месяца 4. А работать их допустим будет 5 человек. Тогда получается 60 тысяч руб/месяц на человека. Если оценить сколько времени уйдет и знать сколько человек будет работать, то можно прикинуть з/п в месяц. Если 60 тыс. руб, то для очень хорошего спеца это приемлемо, вполне может даже маловато.
    Примерная оценка по времени: фундамент - месяца 2 или 2,5. Стены + перекрытия месяца 2. Еще плюс лестницы.
    Итоговая цифра. Сама суммарная цифра за всю работу не кажется большой. На выходе будет готовая коробка очень и очень приличного по размерам дома. Уже будут и лестницы, и вместо плит перекрытий заливка бетоном.
    Опять-таки все упирается в качество будущих работ. Если качество таково, как мы о нем думаем, то цифра не плоха.
    Совет. Советую сделать фотоотчет онлайн на этом форуме. Выкладывать оперативно фото со стройки. Таким образом, возможные косяки будут вовремя обнаружены, и уже на первых порах поймете, какое качество имеет место быть на самом деле. Потенциально это очень хорошее мероприятие по повышению качества. Ну и конечно, новичкам дадите наглядное пособие.
    Еще бы надо выяснить насчет дренажной системы вокруг фундамента. В прайсе этого нет. А это нужно.
    Еще позиции - выравнивание дна котлована после копки, засыпка песком. Может они уже включены или нет?
    Andrey_47840 , 26.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Мне местные бригады озвучивали цены от 1500 до 2800 за м3 бетонных работ без земляных, но включая трамбовку подушки гравийной и гидроизоляцию.
    Yenifer , 26.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    По кладке кирпича, у Вас очень даже гуманно! Я прошлым летом облицовывал, правда объем 7000 кирпича, но за первый этаж отдавал 13 рублей, за второй 13,5... На "черновой" кирпич, от 6 рублей. Но у меня под Темрюком. У нас вообще цены не гуманные! :(
    Набор , 26.03.12
    #8 + Цитировать
  9. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    Всем спасибо буду. На счёт онлайн фото отчёта это действительно дельный совет.
    sky757 , 27.03.12
    #9 + Цитировать
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Везу бригаду из Чувашии. По кладке блока 600*500*250 на клей бригада сама озвучила цену - 1300 р/м3.
    По ходу переговоров решила с ними и фундамет делать. Немного схитрила. цену на кладку оговорили, а принцип формирорвания цены фундамента - нет. Решила, что когда приедут, козыри будут у меня в руках:aga:, ну не возвращаться же им обратно?!?
    Итак.
    Дано: МЗФЛ 10200 (10200)*500*1000
    Земляные работы - 4 дня
    1. Выемка грунта - 21м3
    2. Расстилание геотекстиля - 150м2
    3. Отсыпка, проливка и трамбование песчаной подушки - 10,5м3
    Опалубка - 5 дней
    1. Монтаж опалубки из листов фанеры
    2. Установка опалубки по уровню
    3. Распоры
    4. Выстилание п/э пленкой
    5. Выстилание подошвы ленты г/э с дальнейшим наплавлением
    Арматурный каркас - 2 плоскости по 3 нитки - 2 дня
    1. Резка арматуры.
    2. Установка подставок защитного слоя (горизонтальные/вертикальные), сварных рамок.
    3. Вязка.
    4. Шпильки.
    Заливка бетона(+ВСМ12) с вибрированием с бетононасосом - 28м3 - 1 день
    Вот сижу считаю, что при моих данных можно предложить людям - чтобы и не переплатить, и их не обидеть.
    Если посчитать по дням - 12 дней.
    З/п одного человека в день - 1500 рублей. 4 человека - 6000р
    Итого 6000*12=72000 за работу +16000 (бетононасос)=88000руб
    Я правильно считаю, или как?
    Разбивку сама буду делать
    170192 , 27.03.12
    #10 + Цитировать
