От окна веет холодом
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Maksim Panov, 22.03.12.
  1. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Все доброго вечера!
    Вот решил посоветоваться с народом на тему своей проблемы.
    Мы живем в кирпичной пятиэтажной хрущевке, отопление шпарит на полную, бывало температура в квартире поднималась до 28 градусов. И вот в прошлом году я наконец осуществил давнюю мечту и поменял радиаторы с чугунных на биметаллические, сделал байпасы на трубах и поставил автоматические терморегуляторы (Danfoss). Температура в квартире зимой конечно же нормализовалась, все круто, но есть проблема в маленькой комнате:
    комната 9 кв. м., стоит 5 секций радиатора Global, терморегулятор поддерживает в общем по комнате где-то 24 градуса, но вот от окна неприятно веет холодом и это очень ощущается если сидеть за столом (справа от окна) или лежать на кровати (слева от окна), а это все-таки детская комната. Я проверял рукой на ощупь всю створку окна и холод везде равномерный, т. е. окно герметично.
    Как думаете, что это может означать? Мощности обогрева радиатора не хватает, чтобы создать тепловую завесу для холода исходящего от окна? Радиаторы теплые, но не горячие, руку держать можно. Или может стоит увеличить количество секций?
    Maksim Panov , 22.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можете применить норму для "Детских и лечебных учреждений" СНиП-а:
    "...Длина радиатора не менее 75% ширины оконного проема". Чтобы не повысить чрезмерно Т* добавкой дополнительных секций, можно использовать радиатор Уже, но длиннее.
    Lyko , 22.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    К вышесказанному можно добавить, что в силу конфигурации отопительного прибора, циркуляция воздуха (в данном случае) осуществляется частично вверх вертикально с тыльной стороны (у вас подоконник немного перекрывает поток), частично под небольшим углом вверх, но не в стороны (кровать вне зоны теплового потока).
    Alexvod , 22.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вечная росийская история: однокамерный пакет и короткий радиатор (экономия) и широкий подоконник (расширение жилплощади)
    и удивление откуда сквозняк.
    Можно попытатся поставить 10-12 секционный радиатор, можно 500 можно 350,
    но башка будет его перекрывать и иногда всё равно будет дуть.
    Хортэк СПб , 23.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Спасибо за комментарии!
    Но чтобы поставить радиатор уже (350 мм) придется переваривать трубы, а я только закончил ремонт в этой комнате :faq:. А если наращивать до норматива 75% оконного проема (а он 135см), то получается нужно еще примерно 5 секций навесить. Смотреться будет конечно непропорционально, т. к. комнатка маленькая. Но видимо это единственный вариант.
    В ответ на комментарий Хортэк СПб: стеклопакет двукамерный, это Вы зря) а радиатор короткий потому, что расчет делал исходя из площади комнаты и не знал таких подробностей. Ну и чтобы окончательно оправдаться), скажу что подоконник выступает от плоскости стены всего на 3-4 см, это просто радиатор находится в нише.
    А вот насчет
    это меня беспокоит, ведь с увеличением количества секций, температура каждой отдельно взятой будет ниже для поддержания какой-то заданной на терморегуляторе температуры и не получится ли хуже чем было?
    И еще вопрос (возможно глупый): если все-таки решусь поставить 350мм радиатор, то не стоит ли его сместить вниз? Т. е. нижнюю трубу оставить как есть, а верхнюю опустить вниз. Может быть это даст расширение воздушной тепловой завесы?
    Maksim Panov , 23.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не сочтите за наезд, просто так очень часто бывает, и даже смешней, когда в комнате 3 окна и 1 радиатор.
    Самый простой способ - штору опускать.
    Сложный, добавлять секций, можно вообще поставить классы, у них теплоотдача поменьше, снимать клапан и ставить ручной, что бы можно было уменьшать проток, но не вырубать радиатор совсем.
    И дырок в подоконнике насверлить над радиатором (шучу)
    #6 + Цитировать
  7. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Тут на форуме видел, что кто-то собирался вешать радиатор на противоположную от окна стену, меня это немного улыбнуло)
    Как не странно, но штора не очень помогает, с боков и снизу шторы (римская штора) все равно идет холодный воздух.
    В комплекте с этим терморегулятором шел серый колпачок, которым можно заменить термоголовку и вручную корректировать клапан, и я вчера как раз поставил его и открыл клапан наполную, сегодня вечером посмотрю как изменится.
    Про подоконник смешно конечно, но думаю, может правда снять его как-то и подрезать, чтобы утопить по-глубже.
    Что такое "классы"?
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глобал класс, они чуть тоньше стандартных, (хотя вроде они у вас уже и стоят), можно глобал биметал взять, там тоже теплоотдача поменьше, инерционность побольше, но цена от самолёта.
    Просто добавив мощности радиатору вы особо ничего не поменяете, физика простая, от радиатора вверх идет теплый воздух, а со стекла стекает вниз холодный и в вашем случае они не перемешиваются слева от радиатора, т. е. будет дуть на кровать, как вариант спать ногами туда.
    Еще шторы бывают с фиксацией сбоку. что б не дуло в щель.
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Ну, кстати, зря улыбнуло.
    Очень странно, что идет холодный воздух в таком объеме, что становится некомфортно.
    У Вас фурнитура оконная правильно отрегулирована? Створки плотно прилегают?
    Окно, случайно, не находится в режиме проветривания?
    Понятно, что добавить секций радиатору не помешает, но я бы обратился в фирму изготовившую и смонтировавшую окна с вопросом проверить свою работу.
    У меня в квартире есть комната с эркером и, соответственно, с тремя окнами.
    Радиатор по проекту стоит под одним - центральным.
    Никаких проблем с комфортом в этой комнате не наблюдается :)
    GarryRU , 23.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Alexander1983
    Alexander1983
    Alexander1983
    Киев
    вот ваша главная проблема - ниша. У моих родителей аналогичных размеров окно (в том числе и двухкамерный пакет) и батарея правда на 6 секций, НО - без ниши, и проблем таких нет. Когда делали ремонт тоже планировали сделать нишу 7 см глубиной, но знающие люди отговорили, аргументировав как раз тем, о чем сейчас вы пишите. Еще, я бы прислушался к советам выше и поставил уже батарею но длиннее, тем самым вы получите ту же мощность + тепловая завеса будет по всей ширине окна.
    Где-то так...
    Alexander1983 , 23.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    По самому окну у меня подозрений нет, т. к. я ощупал руками всю поверхность и холод исходит только от поверхности стекла, из стыков нигде не дует. Сейчас, когда за окном +3 холод слабо ощущается, а вот когда было -20, вот тогда конкретно дуло/веяло.
    Сейчас у меня стоит биметалл Global Style Extra 500.
    Ниша была под окно изначально, по проекту, т. е. я ее не сам сделал.
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У приятелей на окне рулоная штора с пазом по краю рамы, перекрывает только стеклопакет,
    на первый взгляд не привычно, но эффективно.
    Хортэк СПб , 26.03.12
    #12 + Цитировать
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, вот я не шучу, да дырок и поставить красивую вент. решетку! Тепло, пойдет в верх!
    djdjsacha , 26.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шучу, потому как мало кто захочет подоконник резать, но вообще конечно это выход, вместе с увеличением длинны радиатора.
    #14 + Цитировать
  15. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Спасибо, конечно, за совет с дырками в подоконнике), но думаю что это будет больше минусов в виде испорченного внешнего вида, чем полезного эффекта. Он перекрывает радиатор всего-то на 2-3 см.
    Посоветуйте все-таки, если буду менять радиатор на 350мм, то как его лучше разместить под окном? Я имею ввиду какую из труб переделывать: верхнюю или нижнюю?
    Maksim Panov , 26.03.12
    #15 + Цитировать
