Котел в пристрое, а дымоход в доме, технические особенности?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем gubaas, 22.03.12.
  1. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Уважаемые профессионалы! Прошу обсудить технические особенности размещения газового котла в пристроенном помещении при размещении дымохода в доме. Планировочные решения не позволяют разместить иначе. Дом в два полных этажа, без подвала. ОСОБЕННОСТИ, ограничения, требования?
    gubaas , 22.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Прежде всего с СП 42-101-2003 приложение Г "Дымовые и вентиляционные каналы" ознакомьтесь. Еще полезно СП 31-106-2002 почитать.
    Ayrat , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Я не специалист, в тонкостях не могу разобраться. Мой архитектор говорит о не возможности устройства дымохода, т. к. в моем варианте дымоход размещен в доме, а котельная рядом в пристрое (дымоход напрямую с пристроя не могу поднять, т. к. дом в полных 2-этажа, а пристрой 1-но этажный - не эстетично! Вент. канал как я предложил вести нельзя). Прошу подтвердить, что провести вент. канал в дом нельзя? или можно?
    gubaas , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    У меня такая же ситуация, более 4 м нельзя делать горизонтальные участки дымохода и нельзя проходить через жилые комнаты. Но те кто делает дымоходы сказали что это можно обойти. Но горизонталь в 4м делать больше нельзя. Так что трубу надо делать отдельную, и выше конька дома на 50см
    DiPol , 29.03.12
    #4 + Цитировать
  5. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Т. е. так как нарисовано на приведенной картинке (котельная в пристроенном помещении, а вертикальный дымоход в доме) расположить можно (длина горизонтального участка не превысит 1 метра)? Почему мой архитектор говорит нельзя?
    gubaas , 30.03.12
    #5 + Цитировать
  6. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Спросил газовиков и получил четкий ответ: можно горизонтальный участок трубы не более 3 метров.
    gubaas , 01.04.12
    #6 + Цитировать
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    "Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м."
    Вот загадка? а если ббойлерная уже построена?
    Я думаю примерно вот так будет:
    DiPol , 04.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация. Вопрос: скажите, а кирпичный дымоход в пристрое не будет работать, если он выше крыши пристроя на 1 метр, но ниже естественно конька основной (двухэтажной) части дома Наши рабочие говорят, что будет тянуть, а я вот сомневаюсь. И еще вопрос: можно ли делать из кирпича дымоход совмещенный с вентканалами, если в канал для дымохода установлена асбоцем. труба?
    Бина0206 , 05.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Смотрите рисунок внизу.
    Ayrat , 05.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Я правильно поняла, что чем ближе труба к примыкающей стене, тем выше ее нужно делать? :)
    Бина0206 , 05.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Именно так
    Ayrat , 05.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Почитала этот СНИП (откуда как я понимаю рисунок Г1) .И мне не совсем понятно вот это: "Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м." Значит ли это то что, при моих данных (2этажный дом с примыкающим хозблоком, где односкатная крыша, труба должна все равно быть не меньше 2 метров. Прикладываю рисунок (извините как умею, где серым цветом выделен дымоход предложенный строителями, а красным система дымохода, которая больше нравится мне. понятно что " нравится" это не та категория, которой нужно придерживаться при выборе варианта дымохода, но все таки я не хотела чтобы из одноэтажного пристроя торчала высокая труба.
    Бина0206 , 05.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Если выберите "красный" вариант, то по возможности вместо поворотов на 90 гр. используйте повороты на 45 гр.
    Ayrat , 07.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Спасибо. Решили оставить " серый вариант":( А с др. стороны проблем в таком случае меньше. Но на будущее запомню. Повороты на 90гр.делать двумя по 45 гр. Чую: не последняя это моя стройка:) Вошла во вкус.
    Бина0206 , 07.09.12
    #14 + Цитировать
