Можно ли к глубинному насосу Водолей подключить систему капельного полива
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Сергeич, 22.03.12.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Сабж.
    Что для этого нужно?
    Поясню. У меня есть скважина и приямок в приямке стоит гидроакомулятор, чтобы такое придумать, чтобы к этому ГА и подключить систему капельного полива. Как сбить давление с 3 отмосфер до стабильных полатмосферы?
  2. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Редуктор? вопрос только, не поплохеет ли насосу... Но если ГА большой, то он по идее смягчит колебания (в смысле, чтобы насос каждые 5 сек не включался)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поливать растюхи из скважины полюбому неуважительно. они не любят холодную воду.
    Поэтому необходима промежуточная емкость (бочка или...).
    В верхнюю часть бочки вставьте поплавковый клапан от смывного бачка (до 100р). К нему подключите свой трубопровод. Клапан будет перекрывать подачу воды, при заполнении, и насос будет отключатся (ГА поможет).
    Емкость надо поднять на 2м (минимум). Высота 5м даст 0,5 бар. От нее протянуть трубочку капельного полива.
    Одновременно обеспечивается подогрев воды наружным воздухом. Даже если порция холодной воды попадает в емкость - ее температура несильно снизится. Я так делал 30лет назад.
    на фото, на заднем плане емкость для этго видна:http://www.forumhouse.ru/useralbums/28905/view-image
