Отопление дома 147 кв м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Orencd1, 22.03.12.
  1. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Привет всем форумчанам! Поставил коробку дома в прошлом году, теперь, подкопив денег собираюсь заниматься отоплением! Есть опыт проживания в частном доме с отоплением от полупьяного специалиста дяди Васи! Зимой жить без электрических обогревателей не возможно, а при -30 колотун бабай и с ними!) Денежек на хороший проект не хватает, да и оборудование хочется получше закупить, чтоб один раз поставил и забыл на много лет! Поэтому обращаюсь к Вам. Прочитав много на форуме накидал кое какие схемы, хотел обсудить теперь их право на воплощение так сказать.
    Дом мансардного типа, общая площадь 147 кв. м. Собираюсь использовать два типа отопления радиаторное + теплые полы (бетонная система). Делать все буду сам, руки растут вроде откуда надо. Расчет радиаторов брал исходя из множественных высказываний на форуме 100 Вт на метр квадратный. Котел конденсационный двухконтурный Vailant ecoTec plus VUW OE 236/3-5 мощностью 7-20 КВт предложил сосед по хорошей цене. Т. е. получается что на 147 кв. метров по идее нужно 14, 7 КВт + горячая вода + запас мощности. 20 КВт должно хватить. Отзывы о нем хорошие.
    Вопросов у меня много конечно...
    1. Теплый пол собираюсь делать только на первом этаже (пока), на втором будет только радиаторное отопление. Возможна ли такая схема, или теплый пол и на втором тоже делать нужно сразу, не будет ли большой разницы температур на этажах? Дома детки маленькие совсем.
    2. Трубы теплого пола планирую PEX d16. максимальная длина контура 80 м, шаг укладки у наружных стен 15см, далее 20 см. Полы планирую вначале пенополистерол 10 см, потом пленка полиэтиленовая, затем сетка, труба, стяжка. Раствор для стяжки планирую B22,5 - 5 см (вроде написано что этого достаточно). На рисунке 3 показал как собираюсь укладывать трубы, Правильно ли я собираюсь делать?)
    3. Вопрос конечно не в тему теплого пола, но все же, правильно ли сделана схема радиаторного отопления?
    Orencd1 , 22.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На первом этаже и радиаторы и ТП?
    100 ватт это потери. Радиаторы или ТП все же с запасом надо, ватт на 130. Котел кВт на 23-24 взял бы.
    Mad_dog , 22.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Думаете котла на 20 КВт не достаточно будет?
    Orencd1 , 22.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В глубокий минус может работать на пределе. Разница по цене думаю не существенная, разницы в топливе вообще нет. Ведь нет смылса повторять опыт пьяного специалиста. Да и потери дома вы не можетегарантировать на 100% расчетные. Где-то всегда может быть НЕДО...,делали,недо ложили и т. д.
    А не думали отказаться в принципе от радиаторов? Тп и Радиаторы -двойная цена. В смысле в одном помещении или-или. Простов идел дома и БЫЛ в таких, где вообще нет радиаторв. Причем люди делали без особых расчетов и работает.
    http://www.forumhouse.ru/threads/129541/ почитайте.
    Mad_dog , 22.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Изначально планировалось использование только ТП, но потом местные консультанты привели множество примеров когда использование только ТП оказалось не достаточно. Я вообщем-то не против отказаться от радиаторов вообще. но подводку к радиаторам хочу предусмотреть, будет мало ТП, повешу радиаторы.)
    http://www.forumhouse.ru/threads/129541/ посмотрел спасибо!
    и еще у меня все же возник вопрос! Какая разница длин контуров критична при проектировании ТП?
    Orencd1 , 22.03.12
    #5 + Цитировать
  6. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Пару вопросо-советов)
    Для начала - котел берите как советовали с запасом, разница дб. копеечная...
    ГВС от чег планируется? Если от котла, то 20кВт недаст нормального расхода г. воды.
    Какая у вас канализация?
    Дренаж с дымохода нужно прямиком в дренажный колодец (масло-масленное, уж простите), если в септик - поуиваете все бактерии+ течет давольно прилично...
    Ну и незабывайте про требования к дымоходу.
    По горячему контуру непонял... двух трубкой 1 контур на 2 этажа? и это все ф16?
    В котельной если ТП неморочесь, да и вообще в котельной будет чему греть...
    Тамбур лучше сделать отдельным контуром. Ванную тоже.
    Радиаторы по ширине 2/3 оконного проема - иначе просто несмотрится, и нисходящие потоки (в мороз) всеравно неперекроют.
    Еще на кухне окошко и дверь остались неохваченными...
    Плакать будут. И в морозы будет не оч. приятно рядом стоять. Но это можно пережить...
    ЗЫ у меня пока повремянке подключен ТП без подмеса, напрямую от котла - и ТП и батареи. в моем каркасничке, вообщем, больше и не нужно, но всеравно буду ставить гидрострелку, и подмес на ТП, и бойлер... Комфорт штука такая...
    4udoegik , 22.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843 а здесь не плачет
    Mad_dog , 22.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Окошко и дверь на кухне не охвачены по причине того что там будет находиться кухонная мебель и радиатор ставить некуда.
    В топочной если не делать ТП, то там реально будет холодно мне кажется... Я не спец конечно, но что-то мне подсказывает что греть там помещение надо...
    Если делать тамбур и ванную отдельными контурами, то получиться что длина петли почти в 2 раза будет отличаться от тех что идут в гостиную. У меня вообщем-то вопрос и был какая максимально допустимая разница в длине между контурами.
    По горячему контуру: ф 16 это труба ТП
    ГВС планирую от котла
    Канализация - автономная. Яма поделенная на несколько частей перегородками.
    Orencd1 , 22.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делайте максиммально равными, где не получиться отрегулируете расходомерами.
    Mad_dog , 22.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    А такое расположение контуров пойдет, или как-то иначе нужно делать?
    Orencd1 , 22.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подойдет. В двухтрубке теплоноситель свободно циркулирует по кругу. Как только радиатору нужна потребность в теплопносителе-открывается клапан и ТН проходит в радиатор. По моему все просто.
    Mad_dog , 22.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Спасибо! Подъем на второй этаж смущал немного, но вроде посмотрел на форуме, делают кто как может (или хочет). А я бы хотел все же сделать как надо!
    Orencd1 , 22.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Нашел в интернете принципиальную схему, по ней и собираюсь сделать разводку, но опять (уж простите) возник вопрос... Достаточно ли в контурах с теплыми полами одного узла с насосом на два этажа?
    Вот собственно сама схема
    Orencd1 , 23.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше на каждый этаж свой узел с насосом.
    Mad_dog , 23.03.12
    #14 + Цитировать
  15. moshic
    moshic
    moshic
    Красавино
    Котел нужно не менее 24кв лучше с запасом, хуже когда будет в полную мощность работать, на второй этаж стояки лучше сразу от котла уводить, и на первом и втором этаже делай на два крыла, чем одним большим крылом так последние батареи будут остывать придеться прикрывать первые, воде легче через первые регистры крутанутся и уйти обратно в котел
    moshic , 23.03.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
