Вопрос по установке дымовых и вент каналов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Виталий1021, 21.03.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    НЕ могу найти в интернете требования по установке дымовых и вент. каналов.
    Поставил сруб 1 этаж с мансардой для ПМЖ под рубероид.
    Летом планирую перестраивать крышу и крыть металочерепицу.
    Хочу заранее поставить трубы под все каналы, чтобы потом не дырявить крышу.
    Планирую поставить совмещенную колонку, т. е. котла не будет.
    Подскажите пожалуйста, должен ли дымоход располагаться прямо под колонкой, или допускается горизонтальное какое-то смещение (колонку допустим выведу в стену, так же интересует и канал под газовой плитой. Можно ли сместить горизонтально от газовой плиты вытяжку с трубой к дымовому каналу (или как он правильно называется не знаю) и на какое расстояние допускается.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормативы в СНиПах Отопление Вентиляция и Кондиционирование. Поквартирное теплоснабжение, или в Правилах трубо-печных работ, 2006г.
    Расположение дымохода сзади, если в стене, сверху, если допускается такое подключение, или сбоку, через тройник.
    В сторону не более 1,5 метра.
    Вент канал устанавливается рядом или в любом другом месте того же помещения где установлена плита в не зависимости от её расположения.
    Высота с дымоходом - одна.
    Удачи!
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, добрый человек Алексей, что откликнулись!
    Ещё вопросы.
    1. А если выводить дымоход в стену, то допускается ли со стороны, где над этой дыркой будет фронтон мансарды и соответственно окна мансарды?
    2. Кухня, ванная и туалет, сколько нужно труб и каких (если брать азбестовые). Допустим дымоход от совмещенной колонки я вывожу в стену. А вытяжку от газовой плиты нужно всё равно выводить на крышу?
    3. Можно ли использовать кожухи и какой макс. длины для вытяжки из ванной и туалета. Их обязательно выводить на крышу?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Коаксиальный, если только не ближе определенных в нормативах.
    2. Для кухни отдельный, таулет с ваной можно в один.
    От плиты если хотели зонт - ставьте от него отдельную трубу (итого 3 штуки)
    3. Горизонтальные участки - можно (растояние не нормировано) Главное чтобы была тяга.
    4. Можно сделать принудительный, но тогда возможно перетекание запахов, когда забыли включить, или вентилятор сгорел, или электроэнергию вырубило...
    5. Лучше на кровлю, что бы тянуло всегда!
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Большое спасибо за ответ.
    Ещё подскажите пожалуйста. У одного из соседей в доме для ПМЖ дымоход - в стену от итальянского котла. На кухне- форточка. Ванная и туалет - тоже проветривает открытием форточки.
    Подскажите пожалуйста 1 Какой вариант вытяжки для деревянного дома от котла лучше на крышу или в стену. Не будет ли через стену большими теплопотери, чем от вытяжки на крышу. 2 Для деревянного дома лучше вентиляцию через форточки или же через вентканалы на крышу.
