Плесень/грибок в деревянном доме - как бороться?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДАнастасия, 20.03.12.
  1. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    ДАнастасия , 20.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Полинка , 20.03.12
    #2 + Цитировать
  3. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Люди, срочно нужен совет!
    Дом 6*8,бревно Д 24-28см,срублено "под топор" летом, накрыли временной крышей в дождь.
    Через 2 месяца, осенью, сруб внутри стал сереть, затем появился белый налет (причем уже в минусовую температуру),грибок стал активно переходить на другие бревна по всему периметру, в т. ч. и на стыке бревен и под джутом.
    Есть подозрение, что попала влага, да и сам сруб возможно рубился не в самый солнечный день.
    Планируем такую процедуру:
    1. Обработка антигрибковым средством внутри-какое лучше выбрать?
    2. Шлифовка бревна (после обработки, чтоб не разнести споры грибка)
    3. После шлифовки сразу обработать и законопатить
    4. Обработка еще раз антигрибковым ср-ом полностью.
    4. Конопатка повторная
    5. После укладки пола, сделать чистовую обработку и покрыть колером, чтобы выбелить дерево (что снимет синеву и сделает бревно на выходе, как на фото)?
    Спасибо, я умею пользоваться поиском, здесь вопрос более глубокий...плесень уже в стыках бревен, предстоит тотальная обработка и нужны реальные советы, а не ссылка на темы...читано-перечитано.
    #3 + Цитировать
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А по-Вашему в ссылках нет ни одного реального совета? Ну как хотите.
    Полинка , 20.03.12
    #4 + Цитировать
  5. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов или случаи из аналогичной практики
    #5 + Цитировать
  6. nelidova
    nelidova
    Елена Соболева
    nelidova
    Елена Соболева
    Ну если читано-перечитано, то почему не слова о вентиляции ? Судя по представленным фото у коробки нет проёмов. Сверху плотно уложены доски. Вот Вам и плесень. Стандартная ошибка, стандартные методы решения. Ничего нового Вам не предложат. :(
    nelidova , 20.03.12
    #6 + Цитировать
  7. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Есть продухи снизу, по бокам каждой стороны, есть вход в дом, воздух гуляет и крыша полностью не закрыта...
    вопрос то в том, как сейчас действовать (порядок работ) и чем лучше обработать, а не искать первопричины, они и так ясны
    #7 + Цитировать
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Этого мало, очевидно. Если бы этого было достаточно, у Вас не было бы таких проблем.
    Порядок работ стандартный, Вам же написали.
    А первопричины Вам не ясны, как видно. Поймите же, если дом не будет проветриваться (а он сейчас НЕ проветривается), то все Ваши действия будут бессмысленны.
    СНАЧАЛА обеспечьте нормальную вентиляцию, т. е. устраните первопричину. А потом уже ищите способы устранения последствий.
    Сиеста , 20.03.12
    #8 + Цитировать
  9. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    Снизу продухи закрыли кирпичем в январе перед снегопадами
    а темнеть начал уже в сентябре
    и снизу продухи 20см
    Ребят, давайте не про первопричину, а про то, что сейчас делать...нужен совет о порядке, который расписан выше, все ли правильно и логично по действиям?
    #9 + Цитировать
  10. nelidova
    nelidova
    Елена Соболева
    nelidova
    Елена Соболева
    Всё логично. Только первым пунктом ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ в бОльшем объёме, чем есть сейчас. Как же до вас донести, что это не только первопричина? Это причина по которой, что бы Вы на стены не намазали, поможет только временно. Надо убить грибок, применить препарат предотвращающий его повторное возникновение и ВЫСУШИТЬ. Потом красьте, конопатьте, что хотите делайте.
    Нет препарата, которым можно убить плесень и предотвратить её дальнейшее появление без создания должных условий сушки.
    Если перевести ситуацию на медицину (как сейчас популярно на форуме), Вы спрашиваете чем "сбить температуру" при воспалении лёгких, продолжая спать на сквозняке :aga:
    И если Вам кажется, что вентиляция достаточная, это ещё не значит, что она таковой является.
    nelidova , 20.03.12
    #10 + Цитировать
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сначала определите на какую глубину пошло поражение грибком.
    ОлегЕЛ , 20.03.12
    #11 + Цитировать
  12. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    синева вроде так прилично вдалась, а грибок поверхностный, чем-то похож на пыль (т.е.если его пальцем зачистить-он сходит, но белый след остается)
    #12 + Цитировать
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Открываем и выпиливаем все что можно, мах вентиляция. Синеву придется отбеливать (если конечно не будете обшивать дом. Со вторым (смахиавет на каниофору, хотя не знаю не ботаник), тщательно счищаем механически, потом строительный фен Вам в руки и прогреваем до опупения зараженные бревна. Далее все антисептируем. Для особо зараженных бревен лучше использовать антисептик на уайт-спирите или спирте, подогретым на водяной ванне до 50-60 гр. :hello:.
    ОлегЕЛ , 20.03.12
    #13 + Цитировать
  14. ДАнастасия
    ДАнастасия
    ДАнастасия
    Ногинск
    на других ветках проскальзывала мысль о том, что нужно сперва антисептиком проходить, чтоб как раз убить грибок, а уж потом отбеливателем типа Сагуса или Неомида, чтобы вывести синеву...а вот строительный фен..хмм..создавать тепленькие места для рассадки этих спор?)
    с вентиляцией будем решать, вроде потеплело, попробуем освободить побольше места для продухов.
    #14 + Цитировать
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Синева не так страшна, можно есть бутерброд колбасой на язык (у матроскина так вкуснее). Здесь критерий - как Вы узнаете, что убили грибок? Синева не получит дальнейшего развития после просушки дерева, отбелить Вы сможете десятые доли миллиметра. Если появляется снова, значит условия для ее возникновения не прошли. По поводу фена - никогда не думал что грибы растут при высоких температурах:faq:. Вам решать.
    ОлегЕЛ , 20.03.12
    #15 + Цитировать
