1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как "помочь" грунту улежаться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexashka01, 19.03.12.
  1. Alexashka01
    Alexashka01
    Alexashka01
    Южно-Сахалинск
    Взял такой вот участок IMAG0044.jpg 30х30. Ровно посередине ручей пересекает (на схеме носит поэтичное название Канава). Повелся на такое неудобье по двум причинам: расположение (свет, вода, слева видна асфальтированная дорога) и цена вполне приемлемая, даже с учетом предполагаемых вложений. По крайней мере, как я предполагаю.
    Опору вынесу за пределы. Ручей-канаву хочу переместить ближе к дороге, спрямить и упрятать в бетонную трубу из сегментов по 2,5 метра. Упрячу на входе и выходе с участка, оставлю открытыми метров 7-8, оформив габионами. Участок буду весь хорошо поднимать. Начал осенью, завез 200м3, еще как минимум столько же планирую завезти. Соседи говорят, выдает эта Канава по весне. Посмотрим, недолго ждать осталось. Зима как раз снежная выдалась.
    Собственно вопрос: когда можно приступать к строительству? Стоит или нет в этом году? Сколько грунту нужно времени улежаться? Может какие-то мощные трамбовки бывают, или необязательно мощные? Работа, конечно есть пока: забор, вода, свет, но руки-то чешутся. Не хотелось бы только, чтобы дом покосился, как столб на фотке.
  2. Alexashka01
    Alexashka01
    Alexashka01
    Южно-Сахалинск
    Виноват, почитать надо было форум сначала, потом лезть с глупыми вопросами. Тут процентов 20-30 тем, я гляжу, трамбовку обсуждают. Наверное, плита- не мой вариант. Жаль(
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Краном трамбуют- сбрасывая с высоты специальный груз, вопрос что был за грунт и сняли ли плодородный слой перед поднятием уровня участка?
    А ручей на участке :super:- только мороки с ним много .
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Вам скорее всего в тему свайный фундамент. Не исключено, что в отдельные годы может весной залить вобще весь участок в том виде как на фото.
  5. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    У нас в деревне ручей ак раз через участок. Вечная борьба с соседями что у истока... Дабы у них воды меньше было они до нашего участка весь ручей углубили, и требуют что бы мы. Тоже углубили, а то у них вода стоит. (при этом систематически в этот ручей воду с бани спускают...) спасает то, что перед домом дорога, и ручей идёт под ней в трубе. У нас чуть ниже чем труба, поэтому вода стоит до трубы, то есть до дороги. Весной с одной стороны вода с участка уходит в канаву, с другой, по этой самой канаве к нам она же и приходит.
    По поводу труб. Какой диаметр? И какова длинна закрытого участка? По весне, когда вода под снегом уже пойдёт, в этой самой трубе она может и замёрзнуть, поднимая уровень воды, и померзлая вновь может заблокировать её всю. Учтите этот момент. Через участок, ниже по "течению" лежит труба порядка 40 см. Под дорогой. Вот её однажды всю и про морозило. В итоге вода пошла верхом, подтопив часть участков, в том числе и наш. Приятного мало... У нас лежит под дорогой труба около 90 см. Её вроде не промораживало ещё ниразу. Но у неё и длинна всего 4 метра.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Извинюсь за орфографию. "умные" программы правят слова на своё усмотрение, и я не всегда отслеживать их изменения...
  8. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    нужен совет по теме, участок - бывшее болото, товарищи риэлторы порубили то что росло на болоте и засыпали все это дело песком. Но подсыпать мне еще придется около метра, особенно под домом. Подсыпать планирую боем, далее по науке, щебень, песок, плита утепленная.
    Внимание вопросы:
    1) Можно ли пренебречь тем растительным слоем который уже год под песком?
    2) Достаточно ли еще 1 года на устаканивание той подсыпки которую я запланировал?
    Кстати канава имеется аж с 3 сторон.
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А что за болото-торф или глина и на какую глубину?
  10. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Слои сверху вниз: 30 см. насыпного песка, 40 см. торфа, далее глина твердая (вязнет лопата, копать тяжело)
    УГВ сейчас после ливней 30 см.
    Скорее всего буду изымать этот песок и торф (рыхлый зараза) до -70 и потом засыпка до + 30 см.
    Далее планирую плита с ребрами вверх...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Начнём с того, что плодородка не трамбуется. То есть для строительства дома необходимо вначале снять плодородный слой, затем поднимать данный участок грунтом без плодородки. Второе - грунт должен засыпаться слоями с промежуточной трамбовкой. Например, 16-тонный каток может максимально утрамбовать слой не более 40 см, если насыпать слой больше, то он его просто не "пробьёт" - утрамбует верхний слой, под которым останется неутрамбованный грунт. Если использовать естественную усадку, то ждать нужно не менее года. - опять же в зависимости от величины насыпного слоя.
    Нет возможностей использовать технику или нет желания ждать - можно сделать свайный фундамент, например относительно дешево - винтовые сваи.
