Какой диаметр трубы для ТП при высоких потолках в доме?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yurriy, 19.03.12.
  1. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Проектирую сам теплый пол в своем доме, дом одноэтажный, большая часть двухсветная. Высота потолков 2,40 и около 5 метров в центре. Какую трубу применить 16 или 20 и с каким шагом? Утепление вроде нормальное, стена 250, крыша 350, фундамент плита, сверху положу 10см эппс.
    yurriy , 19.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А высота потолков не имеет никакого значения. Делайте как для обычных потолков.
    Mad_dog , 19.03.12
    #2 + Цитировать
  3. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    То есть можно делать 16 трубой с шагом 150 или все таки 20 трубой? Хочеться зимой не замерзнуть.
    yurriy , 19.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В пол 10см мало. Будете землю греть.
    Stafa , 19.03.12
    #4 + Цитировать
  5. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Рад бы положить побольше пенопласта, но уже построен дом с расчетом 10 см эппс и 5-7 см на стяжку под теплый пол.
    yurriy , 19.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С шагом 150 это в рантовой зоне. Ближе к центру комнаты такой шаг не нужен. Вплоть до 300 увеличивайте. Теплопотери самые большие по границе с улицей. Дальше к центру дома, можно разделить на 4 зоны. И шаг соответственно увеличивать.
    Особый подход существует к расчету теплопотерь через полы, лежащие на грунте. Передача теплоты из помещения нижнего этажа через конструкцию пола является сложным процессом. Учитывая сравнительно небольшой удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, применяют упрощенную методику расчета. Теплопотери через пол, расположенный непосредственно на грунте, рассчитывают по зонам. Для этого поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Полосу, ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной, следующие две полосы - второй и третьей, а остальную поверхность пола - четвертой зоной. Если проводится расчет теплопотерь заглубленного в грунт помещения, отсчет зон ведется от уровня земли по внутренней поверхности наружной стены и далее по полу. Поверхность пола в зоне, примыкающей к наружному углу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается дважды.
    Расчет теплопотерь каждой зоной проводят по формуле (1.2), принимая ni (1 + βi)=1,0. За величину R0,i принимают условное сопротивление теплопередаче не утепленного пола Rн п, м2 •°С/Вт, которое для каждой зоны берут равным: для первой зоны - 2,1; для второй зоны - 4,3; для третьей зоны - 8,6; для четвертой зоны - 14,2.
    Mad_dog , 19.03.12
    #6 + Цитировать
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Спасибо. Похоже то, что нужно. Но где-е-е-е формула. :faq:
    А если серьезно, то спасибо.
    ankar , 19.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В интернете:) Сам принцип. Первые 2 метра от стены нужно больше всего покрыть потреи через стены, грунт и окна. В центре дома, где по 5 метров с каждой стороны такая мощность явно не нужна.
    Mad_dog , 19.03.12
    #8 + Цитировать
