1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Помогите с выбором наливного пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zont, 19.03.12.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Залил фундаментную плиту с водяным теплым полом, бетон заводской М350. На фундаменте помещение 7х8 метров. По уровню пола есть "провалы", достигающие 25 мм. Помещение временно будет использоваться для проживании, впоследствии как гараж. В связи с этим хочется сделать влагоустойчивый наливной пол как финишное покрытие. Опыта производства подобных работ нет. Прошу порекомендовать подходящую смесь, обязательно самонивелирующуюся.
    zont , 19.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Хемклад ЭсСи отлично и главное просто. Но он тонкослойный и неровности пола не закроет.
    можно еще энеклад сфс, он тоже не даст проникать влаге и обеспылит бетон, но никакого цвета и глянца не придаст т. к. бесцветный и прозрачный.
    Arty1966 , 19.03.12
    #2 + Цитировать
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это ведь не наливной пол, а защитное покрытие для бетона толщиной меньше миллиметра.
    zont , 19.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    это тонкослойный наливной пол, он создает гладкое глянцевое покрытие. Прочный и надежный, при этом маслостойкий, не чувствительный ко всякой химии, что актуально для пола гаража.
    а энеклад сфс - да, защитное покрытие и укрепление верхнего слоя бетона
    Arty1966 , 19.03.12
    #4 + Цитировать
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Основной задачи он не выполнит - 25 мм перепада не выровняет. Инфы по нему вообще мало. То, что нашел - говорит о слое меньше миллиметра. В любом случае нужен тогда базовый наливной пол, которые скроет все неровности.
    zont , 19.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Неровности можно заровнять или отшлифовать. Никакой наливной пол их не скроет
    Arty1966 , 19.03.12
    #6 + Цитировать
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как это не скроет? На рынке куча смесей наливных полов, производители которых заявляют о толщине слоя от 3-30 мм, от 5 до 50 мм, и т. п. Их назначение - устранить неровности, как минимум под финишное покрытие, или в качестве финишного покрытия.
    zont , 19.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    25 мм? Это я такого не видел, чтобы устранили. Хотя, может я и ошибаюсь.
    Arty1966 , 19.03.12
    #8 + Цитировать
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да их навалом :) Потому и заблудился.
    Вот первая попавшаяся смесь
    http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=70
    zont , 19.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    мы с Вами говорим о разных вещах. Это у Вас не финишное покрытия, а выравнивающее основание на которое кладется финишное, декоративное и защищающее. А я предложил вам выровнять пол (можно и таким способом, а можно и другим) и на него нанести упомянутый мной материал.
    Arty1966 , 20.03.12
    #10 + Цитировать
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    То есть получается все же в два этапа :(
    zont , 20.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    получается так. Но это не сложно. Кроме того, выровнять можно и обыкновенным бетоном.
    Arty1966 , 20.03.12
    #12 + Цитировать
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это минимум 4 см стяжки относительно самой высокой точки, то есть местами до 6,5 см. Там теплый пол уложен, такое количество бетона негативно скажется на его работе. Так что думается мне, что это все же наливной пол.
    zont , 20.03.12
    #13 + Цитировать
  14. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый вечер форумчане наливные полимерные полы на первом этаже без подвала делаются только при наличии гидроизоляции. Марка стяжки под наливные полимерные полы должна быть не менее М250. И наливаются они на идеально ровную стяжку с перепадом 2мм по длине 2 метровой рейки.
    druid707 , 30.03.12
    #14 + Цитировать
