Автоматический воздухо-отводчик
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimaz8124, 19.03.12.
  1. Dimaz8124
    Dimaz8124
    Dimaz8124
    Всем доброе время суток, И так в систему отопления поставили автоматический воздухо-отводчик, и параллельно возле него подключен расширительный бак открытого типа который стоит немного выше чем автомат (наю что нужно ставть автомат в наивысшую точку отопления) вот отсюда и возникает вопрос, а будет ли давать толк етот воздухо-отводчик если он стоит немного ниже чем расширительный бак ? Всем откликнувшымся заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Если нужно могу залить фото!
    Dimaz8124 , 19.03.12
    #1 + Цитировать
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Если бак открытого типа зачем воздухоотводчик? давай фото
    wrench , 19.03.12
    #2 + Цитировать
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Смысла в нем нет!
    dmchehow , 19.03.12
    #3 + Цитировать
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И фото не нужно - лишний он
    europellet , 19.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Dimaz8124
    Dimaz8124
    Dimaz8124
    Может и ненужен он, НО нам сказал чувак который занимается ремонтом котлов что надо ставить, так-как у нас в трубах много воздуха (ето прекрасно слышно ночью, когда насос работает, и самое главное в котле всегда слышен звук ка-бы кипящей воды) вот он нам и сказал что нужно ставить воздухо-отводчик. Вот Я и поставил только не знаю правильно ли или нет? Вот фото, может кто подскажет?
    #5 + Цитировать
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    [quote="Dimaz8124[/quote]
    а какой котел? и какая система отопления, схему нарисуйте
    wrench , 19.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Dimaz8124
    Dimaz8124
    Dimaz8124
    #7 + Цитировать
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Котел твердотопливный?
    wrench , 19.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Dimaz8124
    Dimaz8124
    Dimaz8124
    Нет на природном газу, стоит уже три дня а воздух как был так и есть, не подскажете что Я зделал не так, или как его выгнать? В батареях воздуха нет, а вот в трубах валом!
    Dimaz8124 , 20.03.12
    #9 + Цитировать
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Вместо открытого расширительного бачка поставить закрытый, добавить аварийный клапан на 3Бара, манометр, поднять давление в системе до 1.5 атм и оставить автоматический воздухосбросник
    wrench , 20.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Dimaz8124
    Dimaz8124
    Dimaz8124
    Спасибо. за совет:)
    #11 + Цитировать
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Хуже от него не будет. Пусть стоит, раз поставили...
    Ayrat , 26.03.12
    #12 + Цитировать
