Как утеплить дом из бруса, обложенный кирпичом?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрес, 17.03.12.
  1. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Товарищ предложил заполнить пространство между брусом и кирпичем строительной пеной или засыпать керамзитом. Технически это сложно, но возможно, но приведет ли к желаемому результату?
  2. Ваучер
    Ваучер
    Ваучер
    Киржач
    Судя по калькулятору " теплорасчет. рф" пеной делать нельзя, роса выпадет в толще дерева.
  3. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Роса - это влажный конденсат, я правильно понял? А где должна выпасть точка росы, в кирпиче? в утеплителе? Что бы была польза от утепления.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Растояние между брусом и кирпичем какое?
  5. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А мой товарищ живёт в таком доме и хвалится, что очень тёплый дом. Брус у него 150х150, кирпич газосиликатный, вентзазор 5см. Изнутри оштукатурен.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    А я не спорю, может он дровами топит.) Или газом.) А вот попробовал бы электричеством, сразу утеплять бы бросился.)
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    У него газовый котёл. А утеплять, правильно будет, только снаружи. Или ЭППС с мокрым фасадом, или минвата с обшивкой.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Получается "выброшенные" деньги за кирпичный фасад.) Так у многих получается, сделал, переделал. Горе от ума.) Я тоже в их числе.
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Сочувствую, но утепляя изнутри, получите точку росы в брусе. Будет плесневеть и гнить. Другой выход- подводить газ или устанавливать ТТ котёл.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Вы меня наверное с топик стартером путаете)? Я говорил о выброшенных деньгах вашего друга, который сначала построил дом, а теперь думает его утеплять, по кирпичу, т. е. по уже готовому финишному фасаду. Т. е. он попадает на новый фасад, что вообщем то ладно, фиг с ним с новым фасадом, я выразил сожаление о деньгах затраченных на возведение "старого" кирпичного фасада.)
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Не, мой товарищ доволен своим домом и переделывать не собирается. Я писал про правильное утепление. А на Вас подумал, потому что Вы написали "и я в их числе".
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Ну да, ввел вас в заблуждение, я имел ввиду не конкретный случай, а системный подход почти каждого Россиянина с этого форума. Который пытается сделать не как положено, и надо по СНИП, а как ему думается и как потом получается. Пытаясь обхитрить физику, природу-мать нашу и в конечном счете самого себя.)
  13. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Зазор между кирпичем и брусом примерно 5-6 см. Утеплять изнутри товаришч как раз не советовал, а предложил заполнить этот зазор вместо воздуха утеплителем - строительной пеной или засыпать пенопластовой крошкой или керамзитом. Теоретически это возможно, через верх или технологические отверстия, а польза будет? Может наоборот вред. ТТ котел стоит и 2 электрокотла. До -10-15 все ок, но как только конкретные морозы - начинаются проблемы(
    Брус 150 на 150, кирпич красный облицовочный галицинского завода Московской области.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    В принципе все упирается в деньги.) Самое идеальное, это сделать технологические отверстия и задуть ППУ. Ребята задувают от 10 кубов. Если надо 5, то платить все равно за 10.
    По керамзиту- категорическое нет. Дерево может сыреть. Да и его надо не меньше 25 см. А засовывать плиты ЭППС в зазор или крошку засыпать это фигня. Чтобы утеплить до нынешних норм, на 150 брус надо 10-15 см ЭППС. Или 15-20 ваты. Так что полумерами не обойдешься, увы. Попробуйте утеплить хорошо потолок и пол.
  15. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Пол утеплен сильно, да и подвал отапливается, там водные коммуникации. Основные утечки - окна, но при сильных морозах от стен дует холодом. Все таки пенить через отверстия, просверленные в кирпиче актуально? Дом сильно утеплится? А ТУТ ПИСАЛИ ЧТО РОСА В ДЕРЕВЕ БУДЕТ? Я в этом пока не разобрался. По моему дом как термос станет.
    И сколько стоит задуть 10 куб пены?
