Очень нужны советы по Шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Кир75, 16.03.12.
  1. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Хочу сделать Шумоизоляцию в квартире. Нужны советы!
    Доброго всем времени суток! Хочу сделать шумоизоляцию потолков в двух жилых комнатах панельной "двушки"- это основное. Также хотелось бы сделать шумоизоляцию потолка в коридоре и шумоизоляцию стены м/у спальней и кухней. Нужны советы.
    Думал- думал и понял, что понимаю, что совсем ничего не понимаю... Увы.
    Из материалов есть в продаже в наличии профили: ПН 28*27 и ПП 60*27.
    Человека для работы по установке профилей на потолки буду нанимать- сам подобного никогда не делал!
    М/у профилями надумал установить вот что- URSA Pure One, плиты толщиной 100 мм в жилых комнатах и толщиной 50 мм в коридоре. На стену м/у спальней и кухней м/у профилями плиты толщиной 50 мм. Далее обшить все гипсокартоном в два слоя с нахлестом. Далее хорошенечко все выровнять и оклеить обоями.
  2. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Люди сведующие! Нужна разумная, конструктивная критика моего варианта шумоизоляции! Насколько станет тише в квартире от возможной проделанной работы? ЧТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ И ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ МНЕ ОТКАЗАТЬСЯ?
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Ну все правильно. Потолок также нужно изолировать (если позволяет высота)
  4. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Еще вот такой вопрос. "Гипсокартон (ГКЛ) выпускается для облицовки стен (толщиной 12,5 мм) и потолков (толщиной 9,5 мм), в том числе и для помещений с повышенной влажностью (влагостойкие ГКЛ)". Прочитал сие на сайте одного производителя гипсокартона. Подскажите, пожалуйста, а что, потолок нельзя обшить двойным слоем гипсокартона толщиной 12,5 мм? 2 листа по 12,5 мм- слишком тяжело для профилей?
    Высота потолков у меня- 265 см. Больше 10 см по высоте (от потолка) уже не смогу "выделить".
    Снова вопрос! Люди добрые, в продаже имеется ГКЛ производитей- "Knauf" и "Волма". "Knauf"- подороже, "Волма"- подешевле. Что лучше купить мне? Есть ли разница большая в качестве ГКЛ у этих производителей?
    Извините, но снова вопрос! Теперь по минеральной вате. Есть в продаже утеплитель KNAUF Insulation. На сайте производителя много что понаписано (что вполне естественно!):
    "Теплоизоляционный материал KNAUF Insulation, созданный по технологии ECOSE®, – это безопасный и натуральный материал, который не имеет аналогов в мире.
    Уникальность технологии ECOSE® заключается в том, что при изготовлении этого вида утеплителя применяется связующее, основанное на натуральных компонентах.
    ...а отсутствие в нем фенол-формальдегидных и акриловых смол позволяет с уверенностью называть его безопасным теплоизоляционным материалом."
    Подскажите, пожалуйста, может мне и стоит на этом остановиться? И именно плиты от Knauf Insulation установить м/у профилями? Плиты вот так вот выглядят: 32894444.jpg
  5. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Доброго всем времени суток! Для себя вроде бы более-менее определился. Плиты URSA Pure One 34 PN, толщиной 100 и 50 мм. Но возниек вопрос другого плана, а именно: я хотел на потолок в комнатах установить гипсокартон толщиной 9,5мм в два (2) слоя. Если я установлю гипсокартон тощиной 12,5 мм в один слой- это РЕАЛЬНО уменьшит качество шумоизоляции?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кир75
    Зачем плодить вопросы в трех темах?
  7. Arseny13
    Arseny13
    Arseny13
    Кир75, на потолок можете Изоплат поставить, он декоративный, шумоизоляционный
