Разводка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем deigen, 16.03.12.
  1. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пытаюсь делать теплый водяной пол своими руками.
    Все ломаю голову с разводкой. Труба сшитый полиэтилен, бухта 100 м, соединять под стяжкой не хочется. Получилось 2 петли по 100м, и 2 по 50(+ 2м) Площадь чуть менее 80 м2. Что скажете? ТП.JPG
    deigen , 16.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Соеденять в стяжке категорически нельзя. Желательно в каждое помешение свою петлю/петли. Потом регулировать температуру сможете в каждй комнате, а не во всем доме. Эту схему полностью пересмотреть.
    Mad_dog , 16.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по площади у вас должно пойти метров 400 трубы. Петли старайтсь делать примерно одинаковые.http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
    Mad_dog , 16.03.12
    #3 + Цитировать
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Присоединяюсь к пользователю Mad dog трубы 400-420 метров. Коллектор напрашивается на 7 сосков. Соответственно регулируется каждая комната. Если трубу еще не взяли поменяйте производителя. Например TIEMME cobrapex бухты 300 и 120 м.
    stepa73 , 16.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот в качестве примера.http://www.forumhouse.ru/threads/139171/
    Mad_dog , 16.03.12
    #5 + Цитировать
  6. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Подскажите, а можно ли трубы ТП "поднимать". Ну т. е душевая из за канализации поднимается выше уровня теплого пола. А хотелось ТП под душевой. Не возникнет ли там "завоздушивания":)?
    Меня беспокоит разная длина петель, в самую дальнюю комнату менее 80 м не получается.
    deigen , 16.03.12
    #6 + Цитировать
  7. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    а про такую схему что скажете? Только вот на ванную совсем мало получается:flag:
    deigen , 17.03.12
    #7 + Цитировать
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Отрегулируете расходомерами.
    В крайней верхней комнате нет прохода (тройного хотя бы) под наружной стеной.
    stepa73 , 18.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так чеж ванну так сократили. Там наоборот и шаг поменьше сделать нужно т. к. там и температура нужна выше и теплопотери через стены больше из-за влажности.
    Mad_dog , 19.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Особый подход существует к расчету теплопотерь через полы, лежащие на грунте. Передача теплоты из помещения нижнего этажа через конструкцию пола является сложным процессом. Учитывая сравнительно небольшой удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, применяют упрощенную методику расчета. Теплопотери через пол, расположенный непосредственно на грунте, рассчитывают по зонам. Для этого поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Полосу, ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной, следующие две полосы - второй и третьей, а остальную поверхность пола - четвертой зоной. Если проводится расчет теплопотерь заглубленного в грунт помещения, отсчет зон ведется от уровня земли по внутренней поверхности наружной стены и далее по полу. Поверхность пола в зоне, примыкающей к наружному углу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается дважды.
    Расчет теплопотерь каждой зоной проводят по формуле (1.2), принимая ni (1 + βi)=1,0. За величину R0,i принимают условное сопротивление теплопередаче не утепленного пола Rн п, м2 •°С/Вт, которое для каждой зоны берут равным: для первой зоны - 2,1; для второй зоны - 4,3; для третьей зоны - 8,6; для четвертой зоны - 14,2.
    Mad_dog , 19.03.12
    #10 + Цитировать
  11. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Mad_dog не совсем усвоил:faq: можно по русски? Я планировал 3 см пенополистирола, но понимаю что мало для пола по грунту. Вот думаю добавить еще 3. Тк проемы дверные сделаны уже и если делать 10-15см утеплителя, двери могут не влезть. Посмотрел расчет теплопотерь, при -20 вроде норма, что скажете?
    А ванну я еще и не рисовал, малый контур получается. Если за счет самого длинного контура выровнять?
    deigen , 21.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я не про то. Утепление делайте конечно по максимуму как это возможно. Предыдущий пост сюда отправил к разговору в одной теме, что теплопотери пола уменьшаются от стен внутрь, соответственно разделив на 4 зоны, можно увеличивать шаг между трубами. Например 150 мм в рантовой зоне, до 300 в центре комнаты.
    Mad_dog , 21.03.12
    #12 + Цитировать
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Насчет утепления согласен по грунту 90мм пенополистерола с коэф. теплопроводности 0,04Вт/мК. По расстояниям меж труб, при отсутствии проекта, обычно в рантовой зоне укладываем 100мм (три прохода), а потом 150мм на улитку с обязательной укладкой фольги-теплопраспределителя. Фольгу берем с покрытием из полиэтилена.
    stepa73 , 21.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Например ширина комнаты 4 метра. ширина дома 10 метров. На внутреней стене комнаты в 4 метрах от одной наружней стены и в 6 метрах от другой наружней стены, нужно ли 150 мм? Я перед этим привел. что теплопотери пола можно разделить на 4 зоны. Первая самая холодная стены и грунт. вторая уже нет стены и грунт уже в паре метров и т. д. Мне кажется, что с учетом этих "зон" и надо укладывать трубу.
    На фольгу потом бетон заливаете? Тогда зря тратите усилие. Во-первых, фольга подс тяжкой не работает как отражатель ИК-излучения,во-вторых, через пол-года от алюминиевой фольги ничего не останется при соприкосновении с цементом.
    Mad_dog , 21.03.12
    #14 + Цитировать
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Полиэтилен 80мкм или более, потом фольга. Фольга не для отражения ик-излучения, а для равномерного распределения тепла путем теплопроводности.
    stepa73 , 21.03.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
