1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заголовок темы...Где можно подробно прочитать об установке межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dvernoisoyuz, 16.03.12.
  1. Dvernoisoyuz
    Dvernoisoyuz
    Dvernoisoyuz
    Якутск
    Люди добрые а лучше профессионалы подскажите где в интернете есть очень подробная инструкция по установке межкомнатных дверей а то устал очень искать а если есть то туфта какая то. Сам в будущем желаю в моем городе Якутске заниматься установкой заранее искренне благодарен
    рр
  2. ВячеславН
    ВячеславН
    ВячеславН
    Челябинск
    В этом ни чего сложного - нужен фрейзер ручной самый маленький, стусло электрическое с пилой сверху интерскол за 6т,пистолет для пены, шуруповерт аккам. Запилеваеш коробку под 45 к длинным от внутреннего спила+25мм,верх подкладываешь на верх двери карандаш прикладываешь к торцу двери плошмя отчёркиваеш с двух сторон не двигая коробку получим зазор между дверью и коробкой собираем коробку саморезами перед этим просверли сверлом 2.5мм .фрейзером делаем углубление в полотне на толщину половины петли можно по шаблону сделать от верха и низа полотна 200мм в коробке не фрезеруем прикручиваем петли ложим на коробку отмечаем петли размечаем отверстия под петли сверлим прикручиваем ставим всё в проём клиним клиньями сверху и сбоку выравниваем по уровню пеним пока сохнет пилим добор скручиваем верх ставим в коробку фиксируем маляр скотчем. Между дверью и коробкой вставь двп чтоб не сжало пеной потом обналичку по кругу, замок пёрка специальная в магазине есть. стемески не забудь 10мм15мм30мм свёрла всякие две двери поставиш научешся
  3. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Это дело лучше один раз увидеть а потом самому поставить чем долго читать и не понимать как именно ? найдите у себя в городе монтажников и возмите мастер класс !
  4. Dvernoisoyuz
    Dvernoisoyuz
    Dvernoisoyuz
    Якутск
    Вячеслав ну конечно тебе просто огромнейшее спасибо за информацию но ты можешь подсказать где здесь в интернете можно прочитать по подробнее об установке двери с уважением игорь из Якутска
    а лучше прочитать не подскажешь где. ,
  5. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Дак есть моменты про которые не напишешь надо прочувствовать и понаблюдать \поэтому и говорю лучше мастер класс\думаю что после прочтения инструкции самостоятельно поставить дверь клиенту браться не стоит\купи канадку и попробуй \и если будут возникать вопросы спрашивай\это будет хорошим уроком\спроси какие моменты не понятны подскажем
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  7. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Смотря какие двери у Вас (в смысле производитель) Например у "Волховца" на заводском сайте есть информация по установке. Но опять же - каждый должен заниматься своим делом (или хотя бы иметь хоть какие то навыки в отделочных работах)
