АОГВ "Житомир", 14 Квт, двухконтурный...периодически гаснет. помогите пожалуйста
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zakalov, 15.03.12.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Добрый вечер :hello:
    Купил двухконтурный котел "Житомир" на смену старому котлу (Ростовскому) в связи с тем, что старый котел был вообще за гранью добра и зла) и просто проржавел.
    Новый котел установили по инструкции..почти).. не сделали байпас-может это имеет значение?
    В общем ситуация такая. При открытии горячей воды все вроде бы нормально, но стоит ее закрыть. как горелка практически сразу гаснет, причем вместе с запальником.
    Система подачи воды простая. Вода идет по центральному водоснабжению, если ее нет - подключается автоматически гидрофор, который качает ее из бака.
    Может кто подскажет какое реле барахлит?
    С уважением,
    Сергей
    Zakalov , 15.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно тип "Житомира".
    Kylibin , 15.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Добрый вечер.
    Обыкновенный напольный газовый котел, прямоугольной формы. Т. е. без особых наворотов. Автоматика стоит на нем Евросит и итальянская горелка Polidoro.
    Zakalov , 15.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый, Zakalov, вопрос о конкретном типе (маркировке) был вызван Вашим первым сообщением.
    Обычно у энергонезависимых котлов данного производителя никаких реле нет, присутствует автоматика безопасности (датчик тяги, термопара контроля пламени "запальника", датчик температуры воды в теплообменике) они заведены на евросит. Так что у Вас проблема или с евросит, или с дымоходом.
    Kylibin , 16.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Kulibin
    Спасибо за ответ. Сорри, не смог правильно сформулировать мысль)
    Да, я тоже думаю что скорее всего проблема с евроситом. Правда при покупке говорили он вечный)..ну это и понятно-продавцы. Подскажите, а как может быть связана моя проблема с дымоходом? Задумает пламя?
    Zakalov , 16.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Поэтому и ходим вокруг да около. По евроситу относительно вечности я понял, это была шутка, хотя для Вашего случая не совсем удачная. Возможно несколько вариантов решения проблемы:
    1. Сервис центр ремонт или наладка по гарантии, но есть несколько моментов:
    - отметка о пуске газа уполномоченной организацией;
    -договор на сервисное обслуживание (как правило)
    -гарантийный срок (по евроситу, если не было изменений 3 года)
    2. Если пункт "1" невозможен ищем проверенный сервис и устраняем с его помощью проблему, но здесь извините присутствует материальное вознаграждение;
    3. Если невозможны п "1" и "2" и Вы уверены в своих силах на этом форуме в разделе Котлы по маркировке находите свой евросит, есть детальные описания неисправностей, но это крайний вариант и желательно быть уверенным, что причина именно в нем.
    По Вашему описанию это очень...очень сложно сказать.
    Kylibin , 16.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Благодарю за подробное описание возможных вариантов. Скорее всего мне подойдет пункт 2. Я конечно ещё поизучаю вопрос, особенно раздел Котлы, чтобы сервисмены меня не сильно обули)
    Еще раз спасибо.
    Zakalov , 16.03.12
    #7 + Цитировать
Смотрите также
