Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. muxa56
    muxa56
    muxa56
    Гость
    Поступает много смеси, закидывает свечу. Заменил свечу, фильтры-та же история, пока свеча сухая, заведётся, газ добавиишь-глохнет!
    В карбюратор, не знаю, как он правильно называется, не полез, боюсь-не знаешь, не лезь!:)
    Помогите советом, пожалуйста, до города далеко, а спецов в деревне нет..
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    было у меня подобное именно с такой же пилой. Как сказал мне специалист - заводской брак в карбюраторе (бывает в этой пиле такое). Пришлось от пилы избавиться и взять другую.
  3. muxa56
    muxa56
    muxa56
    Гость
    Мне подсказали проверить компрессию, она должна быть не меньше 11, от этого зависит работа насоса карбюратора. Если меньше-будет заливать топливом.
    Завтра проверю, напишу, может кому и сгодятся мои эксперименты..
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Конечно сгодятся!
    Ждём-с ...
  5. muxa56
    muxa56
    muxa56
    Гость
    Всё, заработала!
    Что сделал-разобрал карбюратор, запоминая что где было, и продул каждое отверстие. Собрал, стал стал ставить на место, и тут заметил, что в воздухозаборнике, в отверстии с решеткой есть два боковых прямоугольных отверстия, миллиметра полтора, и забиты они плотно грязью!
    Прочистил-и о чудо! Завелась со второго рывка! Эти отверстия трудно заметить, и похоже вся проблема в этом и была! :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    похоже что проблемы впереди
    Откуда в воздузаборных отверстиях грязь в таком количестве взялась ?
    Смотрите фильтр, где-то есть неплотности.
  8. muxa56
    muxa56
    muxa56
    Гость
    Древесная пыль проникнет куда угодно. Буду больше внимания уделять этому узлу, а то ведь 3 года пилил и никуда кроме шины и цепей не смотрел.
    Сам виноват :) Фирма конечно тоже, инструкция очень плохо написана!Полезной инфы мало, в основном способы распиловки, а надо ли русского мужика учить этому? :)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да нет - там написАно много - только мы, мало что делаем.
    Работаем, пока не "споткнётся" :)]
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам нужно проверить неплотности вокруг воздушного фильтра и сам фильтр .
    если столько грязи в воздуховоде, мотору грозит быстрый износ.
    Инструкции по уходу и ремонту есть на
  11. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Все в Штиле отлично и продумано по немецки...
    кроме сервиса и запчастей, преставительство далеко в Питере, а в Москве всех гонят на Спартаковскую ул., если даже фильтр воздушный полетел, или сухарик стартера, я уже неговорю про кольца и поршни, самому ни ни),вот такая политика "отжать владельца"..
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сразу не вспомнил.
    когда у меня был забит воздушный фильтр пила просто перестала на горячую заводиться -передоз.
    воздуха то нет.
    но пыли в карбе не было ни соринки .
  13. Serg_iz_Kolomny
    Serg_iz_Kolomny
    Serg_iz_Kolomny
    Гость
    gartenriger , извини, не совсем понял, что имеется ввиду "самому - ни-ни" ? Нет возможности залезть в кишки или ещё какая засада ?
  14. ksvdachnik
    ksvdachnik
    ksvdachnik
    Cамара
    Stihl MS180 замечательная пила, сам такой уже 5 лет пользуюсь в деревне. Раньше на них карбюраторы шли из Японии, сейчас уже два года как минимум их собирают (карб) в Китае, убрав из контрукции все регулировочные иглы. Брака, честно говоря, немного, но если раньше не было совсем, то сейчас на 300пил 2 случая, наверное, тоже нормально. А по конструкции пила относится к самым простым бытовым и считается, что она в принципе при правильном уходе никогда не будет ремонтироваться (наработка часов на отказ), поэтому чтобы с ней что-то сделать, заменить ту же поршневую, ее надо всю раскидать. И если опыта нет, могут потом остаться детальки "лишние":), поэтому лучше, если пилу убили (замена Ц+П), купить новую, а не заморачиваться с ремонтом, плюс останутся запчасти (стартер, карб, глушитель, маховик и т.д.)! Кстати, на заводе маркируют пилы, прошедшие тест на работоспособность, надо смотреть на белую точку на глушителе! Это как гарантия качества: товар прошел проверку немцами
  15. sergiy71
    sergiy71
    sergiy71
    Гость
    Stihl MS180 заводится хорошо, даю максимальные обороты , секунд 10-15 прекрасно , а потом начинается стрельба то в выхлопную то в карбюратор и пила глохнет. Может кто знает причину ?
  16. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
