Котлы "Лемакс"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем олег брест, 19.04.08.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый вечер,
    У нас появилось много котлов "Лемакс" Таганрогского пр-ва, с
    различной автоматикой. Котлы малобюджетные ,
    интересует информация как они в работе, по сравнению например с
    Жуковскими .
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Нормально работают. Что "Кеберы" ихние, что "Лемаксы". Неубиваемые.
    Правда, это не значит, что их можно в закрытую систему ставить. У них рабочее давление еще меньше, чем у Жуковских. А если уж надо, то с минимальным давлением и с большим экспанзоматом.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По давлению они меня и смутили.
    Прикупили мы их 2 штуки, собираюсь использовать как дополнительные,
    в каскад.
    Все-таки верхний предел давления в 1,8- выдержат интересно?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Смысл не в том - выдержат ли они единоразово
    Котлы такой конструкции предназначены для открытых систем отопления.
    В закрытой системе главная проблема не в давлении, а в его перепадах, при расширении.
    Самая обыкновенная усталость металла. Именно это является причиной течи и Жуковских котлов.
    Если ставить в закрытую систему - нужен максимально большой экспанзомат.
    И от автоматики много зависит. Чем более плавно регулируется температура (чем меньше циклов), тем дольше проживет котел.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    спасибо ,
    Вкратце-
    Нужно на время отделки поставить неубиваемую вещь,
    которая потом будет "запасным бронепоездом"
    Котел 16М ставится как резервный , размещен в бане,
    связан с домом теплотрассой, в доме пока только обвязка, котел
    будет по окончании строительства, к обвязке подключены основные потребители.
    Аварийный клапан на 1.5, обвязка кольцевая, насосы на каждый контур, управляются термодатчиками регулирующими мощность насосов, экспанзомата 2 по 12 литров\баня и дом\
    потребители- ТП 160 м.кв, 8 радиаторов КЕРМИ-Х2 по 1.2м.
    но дело не в этом.
    Вопрос - у кого нибуть эти котлы текли или нет?
    Какая автоматика\их несколько типов на них ставят\
    оптимальней, из практики.
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ни один еще не потек.
    Вот уже второй год, как попадаются (они) в закрытых системах. Жду. Самому интересно, на сколько их хватит.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и я про тоже , на первый взгляд железо крепкое, если расчитывали на
    открытую систему, то должны и на коррозию запас дать,
    Выглядят симпатичнее жуковских, да и медь на змеевик ГВС не пожалели.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На ГВС особо нечего рассчитывать. Но руки помыть хватит.
    Вообще-то Лемаксы у нас уже лет 6 ставят. По котлам нет нареканий. С автоматикой - бывало. При первичном пуске. А в процессе - не хуже других.
    Если Л16, значит отвод газов сверху?
    Маленький совет - обратить внимание на отводящий патрубок. Желательно, чтобы высота прямого участка от котла до колена (если дымоход в стене) было не менее 1 метра.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Спасибо за совет, встречный вопрос - как в них регулируется тяга
    вроде дверки как у жуковского я не заметил?
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    За такие деньги - никак:)
    Так что будет тянуть теплый воздух, который он же и нагрел.
    Если не устроить специально приток с улицы. Или ставить в помещении, где не требуется сильно отапливать.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну ,это не проблема поставим выхлоп от жуковского, главное
    чтоб весь поток сквозь котел не шел, а из помещения любой котел с открытой камерой воздух высасывает.
  12. uspa
    uspa
    uspa
    Гость
    котел "Лемакс" КС-Г-7.5 Не разгорается основная горелка, подскажите пожалуйсто, что делать?
  13. ПавелБ
    ПавелБ
    ПавелБ
    Гость
    Сдравствуйте товарищи! Если будет не сложно, подскажите пожалуйста более подробно о закрытой системе для ЛЕМАКСа, и каким образом подобрать экспанзомат? Заранее спасибо.
  14. _2011Andrey
    _2011Andrey
    _2011Andrey
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, с недавнего времени газовый котел Лемакс стал стучать (внутри котла что-то вроде хлопков)... чтобы это могло значить? Некоторые говорят, что это от попадания в котел воздуха.
    Но как тогда откачать воздух из котла Лемакс?
  15. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    Лемакс и Кебер это совсем разные котлы. У Лемакса КПД побольше, и работает он бесшумно. У кебера нет утепления, и когда котел зимой работает на полную на нем яичницу можно жарить. :)]
    Лемакс и Кебер вообще нельзя сравнивать. У Лемакса теплообменник цилиндром сделан, выдерживает давление. Горелка и автоматика Итальянская. У меня стоит Лемакс, так он вообще бесшумно работает, и только после 4-х лет работы у него забился дымоход. Прочистил, и теперь столько же без проблем проработает. А так вообще проблем нет. А еще Лемакс утеплен. А на Кеберах знаю что утеплителя не ставят, и зимой на них можно яичницу жарить.
    Недавно купил себе котел Лемакс. До этого у меня стоял простой котел Мимакс. В первый месяц я приятно удивился, когда увидел экономию газа. Причем Лемакс работает практически бесшумно. На заводе сказали, в случае чего гарантия на котел 3 года.
