Теплотрасса в земле. Есть ли ограничения?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kazah, 15.03.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Всем доброго времени суток:).
    Есть отдельно стоящая котельная и собственно - дом. Расстояние от котла до коллектора в доме 19-20 метров. Трубы будут ASG D=32 и 25 (или заложить с запасом, 40 и 32?). Котёл ТТ+ТА+газовый котёл+бойлер косвенного нагрева. Воздушкой пускать трубы нельзя. Только закапывать... Есть несколько вопросов:
    1) Существуют какие нибудь ограничения по "закопке" ПП в землю?
    2) Как правильно закопать эти самые трубы?
    А) сделать лоток->уложить трубы->накрыть лоток и засыпать.
    Б) отсыпать песком->уложить трубы->отсыпать песком и засыпать.
    В) или как при укладке электро кабеля, отсыпать песком->вымостить кирпичём->уложить трубы->отсыпать песком->вымостить кирпичём и закопать. Кто как делал?
    3) Какие будут теплопотери по трассе?
    4) Чем утеплить?
    kazah , 15.03.12
    #1 + Цитировать
  2. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Один раз сталкивались с подобной ситуацией. Благо там был полный проект со всей документацией. Трубы укладывали следующим образом: 1. отсыпка песком 2. лоток из доски 15х15 см 3. трубы в термофлексе толщиной 12 мм сверху доска, чтобы закрыть лоток и засыпка грунта.
    vit172 , 15.03.12
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Доски? Опасаюсь, через сколько они сгниют? А документацию проэктная организация делала? На какую глубину закапывали? К теплоизоляции помоему нужны следующие требования: пористость, негигроскопичность, неподверженность гниению. И скорее всего, несколько слоёв различных типов изоляции. Или я от тени шарахаюсь?
    kazah , 15.03.12
    #3 + Цитировать
  4. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Документацию делала организация - то ли " Гражданпроект " то ли ещё какая-то в этом роде, сейчас уже не вспомнить прошло почти 6 лет. Доски, были указаны, из лиственицы-вот это я хорошо запомнил. Что касается теплоизоляции - там был "Термофлекс", который хоть и пористый, но по свойствам похож на ЭППС только мягкий. Больше ни каких слоёв там не было. А по поводу долговечности могу сказать только одно, мы сделали всё по проекту (как всегда в сомнительных или мало знакомых случаях) и до сих пор рекламаций не поступало хотя для статистики может быть и мало, но 5-ю зиму уже всё отработало.
    vit172 , 15.03.12
    #4 + Цитировать
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Может быть Скорлупы подойдут (если у вас есть в продаже)
    скорлупы.jpg http://stppu.ru/Wc704eed5ec7ca.php
    а так наверно чем глубже тем лучше и сверху защитить чтоб лопатой не проткнули
    efimovih , 15.03.12
    #5 + Цитировать
  6. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    У нас глубина залегания была указана 1.5м, спешу принести извинения за невольное введение в заблуждение, термоизоляция использовалась ЭНЕРГОФЛЕКС отрезками по 2м со склейкой стыков спец. клеем. А если смущает деревянный лоток, то можно попытаться склеить из 20мм ЭППС, ,на песочной подсыпке можно выложить ровно всю трассу заложить трубы, закрыть и засыпать. ЭППС будет служить дополнительным утеплением и влаги не боится.
    vit172 , 15.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Юзаю теплотрассу в бетонном лотке. Проблем и замечаний нет. Теплопотери мизерные.
    Glaz2137 , 15.03.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Интересная мысль! Наверно так и сделаю. Трасса будет проходить под цветочной грядкой, топтаться никто не будет.
    kazah , 15.03.12
    #8 + Цитировать
  9. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    А если вообще не утеплять то к 8 марта уже цветы вырастут:ogo::aga:
    efimovih , 15.03.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Точно, а хозяин как раз с инфарктом сляжет, или разорится...:|:
    kazah , 15.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В разделе трубы была тема - посмотрите там.
    Хортэк СПб , 16.03.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Приступил. Глубина залегания - 600 мм., сделал лотки из экструдированного ППС 35х300х200. Трубы одел в пенофол. Отсыпка песком под коробом 200 мм.+армированная стяжка бетоном - 50 мм. Думаю неплохо получится...
    kazah , 18.03.12
    #12 + Цитировать
  13. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    и сверху защитить чтоб лопатой не проткнули, а то лет через 5 вдруг грядку решат перенести и деревья посадить
    efimovih , 18.03.12
    #13 + Цитировать
  14. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Чтобы защитить трассу сверху можно положить пластиковую заборную сетку. Она не гниёт и при посадке дерева лопатой сразу не пробьёшь.
    vit172 , 18.03.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сверху решили прикопать несколько прямоугольных горшков под цветы... Заказчица помешана на них, и тыкает куда дотянуться только может...
    kazah , 18.03.12
    #15 + Цитировать
