Водяной Теплый Пол без цементной стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ztrade, 14.03.12.
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Добрый день!
    Предстоит покрыть водяным теплым полом 100% двухэтажного дома (120 метров).
    При этом нет желания возиться с двумя цементными стяжками (предварительная, чтобы выровнять поверхность для укладки теплого пола, и финишная поверх теплого пола).
    Нашел технологию которая позволяет класть теплый пол без финишной стяжки - сверху сразу кладутся плиты ГВЛ. Но она требует идеально ровной предварительной поверхности.
    Собственно вопрос, возможно ли в качестве предварительной поверхности, для выравнивания использовать что-то вроде насыпного пола ? Т. е. финальный пирог выглядел бы так:
    Плитка или Ламинат
    Плита ГВЛ
    Полистирол+водяной теплый пол
    Плита ГВЛ
    Насыпной пол
    Плита перекрытия
    Есть ли у кого-нибудь опыт таких или похожих пирогов ? Вообще реально получить практичный пол с таким подходом ?
    Спасибо.
    Ztrade , 14.03.12
    #1 + Цитировать
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Была тема, там вообще вместо стяжки песок использовали, но поднимали температуру теплоносителя
    ulex , 14.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Ну есть же тема, где все подробно показано и рассказано - http://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    труба пола полюбому должна быть в стяжке так или иначе. В противном она будет греть воздух между плитами ГВЛ, а тот будет греть верхнюю часть конструкции ... в таком исполнении КПД системы врядли будет больше 50 %
    Brm2006 , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Спасибо за ответы. Для себя решил, что делать всеже придеться стяжку. Но для резюме, кто будет после меня :), здесь то, что я нарыл, возможно кому-то пригодится.
    Теплый пол на сухой стяжке возможен. Но основная проблема это теплоотдача и распределение тепла равномерно. по ссылке в предыдущем посте показаны интересные подходы, но есть некоторые моменты которые необходимо учитывать.
    1. Если делаете ТП по сухой технологии (сухие "штробы" из гипсокартона или фанеры), то ширину штроб делайте больше, чтобы площадь замазывания раствором была больше (больше теплопроводность получите, и больше снимите тепла с квадратного метра. Также лучше делать глубину штроб больше, идеально если над трубой будет не менее 3см.
    2. Без "штроб" также можно, для этого используют аллюминевые пластины в которые защелкивается штуба. В этом случае раствор сверху не нужен, но нужно обеспечить плотное прилегание финишного покрытия. Также площадь покрытия аллюминием должна быть не менее 80% ! + Этот вид очень дорого выходит изза двух моментов: стоимости аллюминиевых вкладок и стоимости материала куда они вставляются. Может кому пригодиться, как сделать самому аллюминевые пазы: http://www.stroyopyt.ru/?p=375
    Вопрос к специалистам, какая теплопроводность у ламината, который предназначен для теплых полов ? Я смог найти цифру для обычного = 0.3 (вроде как уже с учетом высоты), но нигде не могу найти для спец ламината для теплых полов.
    Подскажите пожалуйста кто знает.
    Ztrade , 18.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    По ламинату собственно вопрос можно округлить:
    Можно ли с теплого пола снять мощность 50-60 ватт на метр кватрадный при использовании ламината с пометкой теплый пол и температурой теплоносителя 40-45 градусов ?
    Ztrade , 18.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Еще вопрос по стыкам перекрытия в случае стяжки. В некоторых местах пишут, что через стыки перекрытий не должен проходить ТП (имеется ввиду, что надо делать разные петли). Но например в инструкции РЕХАУ я не нашел такого ограничения. Там пишут только про деформационный шов при площади больше 40м2 и что через него уже петля проходить не может. Кому верить ? Если честно ограничение по стыкам перекрытия очень ограничивает нормальное раскидывание по петлям. Но все же... как правильно ? Спасибо.
    Ztrade , 18.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf здесь найдете ответы на все вопросы.
    Mad_dog , 19.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Спасибо!
    Ztrade , 20.03.12
    #8 + Цитировать
