Регулировка температуры ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Таира, 14.03.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Столкнулась с необходимость регулирования температуры в каждом помещении
    Сейчас температура регулируется при помощи штатной автоматики котла, это не удобно, тк на этаже четыре помещения с разными теплопатерями и в солнечную погоду комнаты нагреваются не одинаково
    Еще один минус это непрерывная работа насоса даже если котел не работает
    Поделитесь опытом у кого как регулируется температура.
    Таира , 14.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам в каждое помещение надо ставить термостат и исполнительное устройство, которое при достижении нужной температуры на термостате перекроет подачу носителя в петли ТП.
    Mad_dog , 14.03.12
    #2 + Цитировать
  3. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    А если в помещении 2 или 3 петли, то надо все петли прижимать? (логически понимаю, что надо запараллелить привода на один датчик :))
    ulex , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это я понимаю, а как быть с насосом, если вдруг все петли на колекторе будут закрыты он наверное сгорит (насос грюндфус альфа)
    И еще вопрос как регулировать температуру подачи (сейчас у меня термоголовка на смесительном узле и регулирую вручную)
    Таира , 14.03.12
    #4 + Цитировать
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Байпас вроде ставять для этого случая
    поставьте привод насмесительный узел
    ulex , 14.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Что такое байпас (у меня смесительный узел Керми)
    И какой привод можно на смесительный узел поставить? что он будет регулировать/включать/выключать?
    Таира , 15.03.12
    #6 + Цитировать
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Байпас (перемычка) - это отрезок трубы, установленный между прямой и обратной подводками радиатора (батареи) отопления, диаметр которой, меньше диаметра подводки на один калибр (обычно это труба диаметром полдюйма).
    Когда терморегулятор радиатора отопления, ручной или автоматический, изменяет количество теплоносителя, поступающего в батарею отопления, его избыточная часть через байпас возвращается в стояк, не влияя на работу других батарей отопления на стояке. При этом изменяется температура поверхности радиатора отопления и, следовательно, температура воздуха в помещении.
    ну раз есть термоголовка, то скорее всего на нее можно поставить привод который будет ее за вас крутить, ну а чтоб он знал куды крутить - модуль управления, с завязкой на датчик температуры - если в двух словах
    ulex , 15.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня же не радиаторы, хотя они тоже есть в цокольном этаже) у меня два этажа с Теплыми Полами, два колектора по семь контуров, два насоса
    Хотелось бы чтоб все это работало без участия моих шаловливых ручек
    С контурами понятно: терморегулятор в каждое помещение и сервоприводы, а как регулировать работу насоса (скорость и температуру) часто вечером плюс, а утром минус 20 и опять нужно крутить вертеть
    Ну может кто что посоветует?
    Таира , 15.03.12
    #8 + Цитировать
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    По классике ТП это элемент комфорта, и работакт в режиме постоянной Т. К примеру в помещениях постоянная темперетура пола 25С в санузлах 28С.А теплопотери дома компенсируются радиаторами с термоголовками. При нагреве солнышком радиатор затыкается, а ТП остается 25С, те больше 25С (для примера) помещение нагреться не может. ТП достаточно инерционен и пока (без радиаторов по вашей схеме) он отработает автоматикой понижение темп. солнышко уйдет. те система будет работать с сильным запаздыванием. Температуру нужно регулировать протоком. В самом холодном (теплом) помещение ставится даичик Т, при достижении оптимальной (25С) датчик отключает насос. Естественно вся система должа быть отрегулирована по гидравлике, те ночью когда нет солнышка все петли выравниваются по температуре (желаемой). Как понимаю дом не дешев. Потратьте еще 250тыр и поставьте радиаторы. Комфорт дороже. Неужели в проекте отопления это не предусмотрели?
    zolb , 15.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот схема автоматической регулировки Т* ТП.
    Датчик температуры на трубе после насоса регулирует термоголовкой на смесителе температуру
    Serg177 , 15.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не нужны мне радиаторы, мне и так тепло
    Сейчас у меня ради эксперимента поставлен датчик температуры и по нему насос отключается, но эта схема тоже некоректно работает, также нужно крутить термоголовку, не мерзнем, но часто в солнечную погоду при температуре 25-26 насос всеравно работает, тк ориентир самая холодная комната
    Дом эконом вариант просто большой.
    Таира , 15.03.12
    #11 + Цитировать
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Т. е. у вас есть к примеру гребенка на 8 выходов, на 1 комнату к примеру по 2 петли
    значит имеем 4 комнаты
    ставим 4 датчика в комнату и 8 термоголовок на поджатие контура (по 2 на каждую комнату получится) - получим управление Т каждой комнаты.
    чтоб насос не сгорел можно байпас поставить (чтоб в случае закрытия всех петель - не сгорел)
    таким образом мы получаем регулирование путем изменения потока теплоносителя. правда что то мне подсказывает что инерционность большая будет :)
    ulex , 15.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня вроде так и есть, есть температурный датчик на трубе и из горячей подачи (85 гр) он делает от 20 до 50 в зависимости от того сколько на термоголовке
    или я чтото не поняла из схемы?
    Ну насчет термостатов комнатных и сервоприводов понятно, а как регулировать температуру подачи от 20 до 50 градусов, в морозы нужно больше в межсезонье меньше?
    Таира , 15.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Держите как можно ниже вот и все.
    Mad_dog , 15.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно я влезу ?
    Если мы делаем регулировку по петлям, то используем контроллер, упоноровский или саус.
    на нем релюшка стоит - все сервопривода закрылись - насос выключился.
    всё просто и понятно,
    для хитрых - комнатные термостаты лучше брать с датчиком температуры пола и регулировать ее.
    для любознательных - один комнатный термостат через контроллер может закрыть от 4 до 6 сервоприводов.
    Хортэк СПб , 15.03.12
    #15 + Цитировать
