Автоматизация работы нескольких котлов и нескольких потребителей
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mdz3, 14.03.12.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет! :hello:
    Такая проблема назревает.
    Система собрана:
    Гидрострелка.
    три котла - Дизель 33квт, электро 13квт и твердотопливный 25квт. Ещё планирую банную печь-камин с теплообменником поставить и подключить к Гидрострелке, но это позже, сейчас есть три котла.
    Отопительные контура:
    1. Радиаторы через узел подмеса на 4 ветки-однотрубки.
    2. ГВС Бойлер на 200литров.
    3. Узел ТП, 3 ветки.
    4. Теплообменник на бассейн - 28квт.
    Пока в доме ни кто не живет, работают только радиаторы и иногда топится ТТК, электро котёл держит темп воды 20гр.
    Пришло время всё это соединить в единую систему, которая должна работать круглый год.
    На первый взгляд всё должно быть так: ТТК держит в ГС температуру 80градусов. Далее Дизель держит не ниже 60, и электрокотёл 50гр.
    НО, подумав, вырисовывается что то посложнее, т. к. дизель и электро КВТ-ы дороже чем дровяные КВТ-ы, во время работы ДК и ЭК хочется прекращать (уменьшать) работу того же ТП и Теплообменника бассейна, да и в бойлере ГВС можно держать меньшую температуру.
    И такой вопрос, у кого стоит ГС, как не работающие котлы контролируют температуру в ГС? и как отслеживают момент включения? постоянно вкл ЦН котла? три котла - три постоянно работающих ЦН?
    Может есть какие-нибудь советы, идеи и похожие примеры, выкладывайте, может будет полезно не только мне. Заранее спасибо.
    mdz3 , 14.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот это интересно почему же?
    Термореле отключит нужный контур.
    Mad_dog , 14.03.12
    #2 + Цитировать
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть масса автоматики, Электронного, терможидкостного, термомеханического и электрического принципа.
    Любой из них можно так или иначе решить это вопрос.
    Или их комбинацией.
    Одни (или другие или вместе) могут управлять запорными кранами, другие трехходовыми кранами, третьи клапанами, четвертые насосами или комбинациями девайсов
    Но все это нужно делать исключительно в связке со всей системой.
    Пример1
    Датчик с термотрубкой стоит на трубе под неработающим котлом и при определенной температуре терможидкость в трубке действует на электроконтакт, который задействует насос или открывает кран или перемещает трехходовой кран или механически (за счет изменения давления) открывает клапан.
    Пример 2 там же стоит механический термостат...
    3. электроннный...
    То есть вариантов решения миним 4 в 4-той степени (256)
    beutiflet , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    электро КВТ и дизель КВТ стоят дороже дровяного КВТ. Зачем их жечь? если я буду дома через 3-4 часа и затоплю ТТК.
    mdz3 , 14.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это-то я понял, почему хотите ТП отключить, а не радиаторы?
    Mad_dog , 14.03.12
    #5 + Цитировать
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    так в том и дело, что циркуляция через котёл должна быть, что бы он контролировал темп и вкл. когда надо, т. е. либо все ЦН включать, либо ставить термостат на каждый котёл и по команде вкл ЦН и котёл.
    Ну так без радиаторов холодно, максимум можно понизить, а ТП исключительно для комфорта.
    mdz3 , 14.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А какой у вас ТП? везде заложен или как? Например есть дома где только ТП. И тепло в них. Вот тут челок пишет в -50 на одних только ТП, все отлично.
    Mad_dog , 14.03.12
    #7 + Цитировать
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Циркуляция через котел должна быть постоянно, если он должен именно своей собственной автоматикой на все реагировать.
    А если нет?
    А если стоит девайс, который лишь открывает проток через него при заданных условиях?
    Или включет его " в розетку"?
    #8 + Цитировать
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    В общем, поразмыслил.
    Наверное чем проще, тем лучше будет.
    Тупо -
    ТТК -80гр.
    ДК-50гр.
    ЭК-40гр.
    mdz3 , 15.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А ДК и ЭК если дизель кончится?
    Mad_dog , 15.03.12
    #10 + Цитировать
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Осн котёл ТТ и Дизель на подхвате. Электрокотёл всего 13квт, больше нет возможности поставить (выделено всего 15квт) только для поддержания темп, когда ТТ прогорел и Дизель кончился. В нашем регионе дизель и электричество по одной цене.
    mdz3 , 17.03.12
    #11 + Цитировать
