1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Нужен совет специалиста по схеме котельной на основе ТТК
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Светояр, 13.03.12.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Добрый вечер! По мере возможности пытаюсь разработать схему котельной. Проект дома здесь http://www.forumhouse.ru/threads/140985/. Бревно 28-30 см, ТП по грунту (30см песок, 15 см ЭППС, потолок планирую утеплять опилками с известью. Есть ли грубые ошибки на приведенной ниже схеме. Заранее хочу сказать, что намеренно не включил в схему погодозависимую автоматику и прочие навороты. Ещё трубой какого диаметра сделать всю обвязку? Буду очень благодарен!
    Светояр , 13.03.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Как минимум не хватает трехходового крана на котле, для вывода его на рабочий режим.
    molodec , 17.03.12
    #2 + Цитировать
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А зачем в теплоаккамуляторе теплообменик для ТП. Что мешает зацепить ТП прямиком к ТА. Отсюда же - Трубы ТП полкилометра, длинна теплообменника в ТА 30 метров, хватит ли ? Вроде как мощности ТП (5 кВт у вас) и теплообменника должны быть равны .
    TTJ , 17.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    ТА открытый, а СО с ТП хотел сделать закрытой, для меньшего контакта с кислородом и мало ли что в ТА попадет (Ржавчина и мусор какой нибудь)
    Светояр , 17.03.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    А ТА то зачем открытый?
    molodec , 17.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Закрытый сложнее изготовить самому.
    Светояр , 17.03.12
    #6 + Цитировать
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Фильтр поставить да и все. И кислород чем смущает? А по поводу теплообменика ?
    TTJ , 17.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    По Поводу теплообменника думаю хватит. Фильтр как вариант, кстати.
    Светояр , 17.03.12
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем трехходовой на БКН? Вроде рекомендуют ТА- 50 л на 1 кВт мощьности котла. На 2 куба увеличивать необходимо котел, т. к меньше бегать топить будите.
    novor113 , 26.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Трёхходовый, чтобы перекрыть воду из ТА при нагреве воды в БКН до 60 градусов. Горячее то не надо, а из ТА идет под 80-90.
    Вот думаю может без теплообменника делать систему ТП?
    Светояр , 26.03.12
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы 20-ти кВт-ным котлом свой двух кубовый ТА до 80-90 не нагреете. Убирайте его и ставте насос загрузки с датчиком температуры.
    novor113 , 27.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    До 70-80 думаю реально нагреть. Что за насос такой можно ссылку?
    Светояр , 27.03.12
    #12 + Цитировать
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не нагреете. Есть тема про ТА - почитайте, много интересного. Насос простой циркуляционный, только вкл/выкл от температурного датчика бойлера.
    novor113 , 27.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Интересно про насос, не знал про такой. Благодарю за совет. На сколько кВт котёл порекомендуете?
    Светояр , 27.03.12
    #14 + Цитировать
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смело увеличивайте до 30 кВт - реже топить будете. Сходите в тему про ТА -там много полезного, много спецов.
    novor113 , 28.03.12
    #15 + Цитировать
