1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Схема отопления частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Malnov, 13.03.12.
  1. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Здравствуйте! В своём строительстве подошёл уже к вопросу монтажа отопления (установка радиаторов, котла, прокладка труб). Начертил себе такую картинку. прошу проверить всё-ли правильно я организовал. Есть ли необходимость в дополнительном насосе, т. к. есть один радиатор в мансардной комнате?
    Malnov , 13.03.12
    #1 + Цитировать
  2. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! 1. Тёплый пол надо подключать отдельной магистралью от котла через смесительный узел. 2. Чтобы подключить радиатор в мансарде надо туда поднять магистраль, а не тянуть подводку с первого этажа.
    На тёплый пол нужно будет поставить свой насос.
    vit172 , 13.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Если я правильно вас понял.
    По периметру оставляю как я нарисовал, а к тёплому полу и к мансардной комнате сделать подводку отдельно. Простите за такую формулировку вопросов) Профан полный. пытаюсь разобраться. и сделать самостоятельно. Про насос для тёплого пола - насос нужно будет сделать на выходе, где будет идти вода прошедшая через тёплый пол?
    Вот такую схемку нарисовал...
    1) Перед входом к тёплому полу ставлю кран для регулировки подачи. На выходе с пола ставлю насос.
    2) На выходе с мансарды нужно ставить насос? По каким параметрам мне можно оценить необходимость в насосе с мансарды?
    3) Что значит поднять магистраль?
    Malnov , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДЛя теплого пола надо поставить модульно смесительный узел. Там и насос есть.http://www.valtec.ru/document/article/image/article.pdf
    Mad_dog , 14.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Спасибо! Обязательно прочту!
    Malnov , 14.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На втором рисунке вы ее уже подняли:) мансарда ведь наверху?
    Насос не надо хватит и того, что весь контур качает.
    На ТП вместо кранов то. что вам уже написал.
    Mad_dog , 14.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Ну вот такой есть ещё вариант...
    В общем насос думаю можно поставить возле котла с возможностью обхода его (паралельная трубка с краном - на всякий случай). Т. е. Если давления не будет хватать, то можно будет включить насос. отопление2.jpg
    А вот и как домик примерно будет выглядить...
    Malnov , 14.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот по поводу доп насоса наверное не надо лучше. Если не хватит будетет думать. Пока не надо.
    Mad_dog , 14.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Прочёл в книге, что при естественной циркуляции теплоносителя суммарная длинна каждого контура не должна превышать 20м. А для современных настенных котлов (с встроенным насосом) есть какие-то стандарты? У меня длина первого контура довольно большая... вот и задумался :)
    Malnov , 16.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Разделите на две ветки. Слева на пять радиаторов до верхнего правого угла. И справа от котла, до правого нижнего угла. По правой стороне вообще труб не будет. В пц попроще все.
    Mad_dog , 16.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: ..Раньше 30 м. давали. Что за бестселлер? Почитать на ночь..:um:
    Lyko , 17.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Sani88
    Sani88
    Sani88
    У меня знакомый один сделал теплые полы из полипропиленовой трубы, без всяких смесительных узлов, поставил обычные терморегуляторы как на батареи и все работает, ну это на маленьком участке естественно, он так в ванной сделал.
    Sani88 , 17.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А вы как хотите сделать?
    Просто, чтобы работало или сделать правильно:super:, чтобы работало:)]?
    Тогда в первом случае делайте как у соседа, а во втором- слушайте сюда и делайте! :hello:
    Конечно, это затронет бюджет и сосед может вас не понять:)
    Поставьте унибокс
    Александр_ , 17.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Наверное, как вы говорите ещё и лучше будет... Действительно контуры по длине короче будут. Всего тогда будет три контура. два по дому и ещё один контур на тёплый пол и мансардную комнату. Я правильно вас понял?
    "Всё о строительстве дома. Отопление дома."
    У меня есть в формате PDF. Если интересно, пишите в личку адрес электронки и я вам отправлю.
    Malnov , 17.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Поставьте унибокс[/quote]
    А цены примерная этого унибокса?
    Sani88 , 18.03.12
    #15 + Цитировать
