Рециркуляция: как сделать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем XXX72, 13.03.12.
  1. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Имеем боллер косвеного нагрева но на нем нет патрубка под рецеркуляцию.
    XXX72 , 13.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Будет
    Пятницa , 13.03.12
    #2 + Цитировать
  3. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Не будет ни каких подводных камней в этой схеме значит я правельно расчитал схему
    XXX72 , 13.03.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Хе! 1) Пошёл разбор ГВ, ХВ автоматом начинает поступать в бойлер и... будет давить в контур рециркуляции... Как насос отреагирует на возросшее сопротивление?
    2) Что случится, если отключат эл. энергию? Сколько пролезет ГВ через ракушку насоса - столько и получите.
    Итак: 1) перед врезкой рециркуляции в ХВ поставить обратный клапан. Насос на рециркуляцию поставить слабенький...
    2) Насос поставить в байпас. На байпас поставить или шаровый вентиль, или обычный обратный клапан с удалённой пружиной...
    kazah , 13.03.12
    #4 + Цитировать
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Точно так сделали мы в одном ресторане. Вот уже два года прошло. Не жалуются.
    андрей евгеньев , 14.03.12
    #5 + Цитировать
  6. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Поставить между умывальником и входом холодной воды обратный клапан. Если холодная вода от электричества - то не надо.
    поставить между умывальником и входом холодной воды обратный клапан. Если холодная вода от электричества - то не надо.
    AlllexM , 14.03.12
    #6 + Цитировать
