Теплый пол в каркаснике, 380В и оборудование для него
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем хищник, 12.03.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую братцы!
    Ну вот подготовка к новому сезону начинается-планирую сам без опыта-уложить теплый пол в каркасник. Т. е на 1-м этаже теплый пол отапливаемый -на 2-м радиаторы.
    Выделяют электричества 380в-15 Квт.
    Планирую купить электрокотел с тенами для отопления дома, который сразу идет с насосом и бачками., а именно Котел Protherm Skat 12K или Warmos QX-12- который планирую подключить к теплому полу 1-го этажа и радиаторам 2-го этажа Т. Е должно быть 2-а контура отопления.
    Интересно прокачают ли эти котлы систему при моей задумке?
    Трубу планирую шитый полиэтилен (не хватит денюжек-тогда металлопласт 16мм)
    Да и вот еще есть вопросик -где посмотреть и как самому рассчитать петли и укладку теплого пола в дом?
    И если сразу можно посоветовать где мне на такой схеме дома поставить общий коллектор-схема дома прилагается-размеры комнат приложу чуть позже
    хищник , 12.03.12
    #1 + Цитировать
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Обновил схемку с размерами.
    Подскажите плиз друзья!
    как самому рассчитать эти петли теплого пола на комнаты и где лучше мне поставить коллектор? Могу его примерно поставить и под лестницей-отметил красным, а котел отметил синим могу в ванной повесить-так возможно в моем случае?
    спасибо
    хищник , 13.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может вам все-таки два котла поставить? Один для ТП один для радиаторв. Или подмес делать придется.
    Mad_dog , 13.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Может быть вам не спешить брать котел с насосом.
    Я взял Руснит. Очень доволен. Отдельно котел, отдельно насос. Как показала практика, насос пришлось менять на более мощный.
    Шуруп , 13.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расчитываем петли не больше 80 метров. шаг в рантовой зоне 15. Улитку 20. Для регулировки температуры в каждом помещении все петли должны быть только в этом помещении.
    Вам бы о ТА подумать. И площадь дома какая?
    Mad_dog , 13.03.12
    #5 + Цитировать
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы всем за ответы.
    Общая площадь дома 140 м2
    Про котел я еще уж точно конечно не решил-закрадывалась мысль что там встроенный насос не мощный-решил вот у знающих форумчан уточнить.
    и узел подмеса-он же не такой сложный чтоб его собрать и по цене ?
    спасибо
    Про петли тоже понятно 15 и 20см Mad_dog-благодарю!
    сори за незнание А "ТА"-ЭТО теплоаккумулятор?
    хищник , 13.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ТА теплоаккумулятор.
    К центру комнаты в улитке можно и поболее шаг сделать. Даже до 30см.
    Валтековский 12-14 000. Самому можно на базе трехходовика.
    И у вас спрошу. как и у всех. А почему решили на 2 радиаторы делать?
    Mad_dog , 13.03.12
    #7 + Цитировать
  8. хищник
    хищник
    хищник
    На 2-м радиаторы-потому что денежков немного и на 2-а этажа теплый пол-вроде как затратно.
    Даже котел еще не решил какой брать электро с тенами
    Хотя я и не считал на самом деле-вроде большинство делают 1-й этаэ ТП
    2=й радиаторы.
    Да и на 2-м этаже вообще не понимаю какой сделать пирог пола. ведь стяжку с цементом не зальешь-как тогда?
    хищник , 13.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Радиаторы тоже надо покупать.
    Берете ГВЛ, укладываете между труб, затираете раствором и накрываете ГВЛ. Получаете легкий, теплый, готовый к чистовому покрытию пол. Не нужны подмесы никакие, только котел и ТП:http://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    .Поставите бочку с водой. Будете ночью греть воду ночным тарифом. Днем отапливать за счет ночного дешевого тарифа. Цена Тп не дороже радиаторов.
    Mad_dog , 13.03.12
    #9 + Цитировать
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за помощь:victory::hello:
    Если не сложно еще вопросик-трубу некоторые укладывают 16-ю еще видел 20-ю кладут.
    -есть ли смысл в увеличении диаметра труб-
    -20-я лучше-быстрее прогревать будет? но под нее надо насос мощнее чтоб воду в ТП гонять?
    Читаю вашу ссылочку-благодарю
    хищник , 13.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот очень познавательно будет http://www.forumhouse.ru/threads/129541/
    И вот милая девушка СТАФА ТП+ТА на электричестве, очень довольнаhttp://www.forumhouse.ru/threads/76597/
    Mad_dog , 13.03.12
    #11 + Цитировать
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Пошел изучать-ГРАМАДНОЕ спасибо:hello:
    хищник , 13.03.12
    #12 + Цитировать
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья!
    Возник вот такой вопросик-в программе скетч-ап
    реально ли нарисовать контуры теплого пола в доме?
    и с чего хотя бы начать рисунок?
    А то беру шаг у наружных стен 15см к центру 20см а в итоге выйти не могу к двери равномерными петлями-получается у другой крайней стены 5-7 см.
    Красным отметил гребенку-коллектор теплого пола!
    Как вы начинали чертеж пола и с чего начать прорисовку петель труб?
    хищник , 05.01.13
    #13 + Цитировать
  14. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    можете рисовать, но Вам для прикидки: на комнату примерно 15 кв м (с учетом пути до и от коллектора) 95-98 м трубы -шаг 15 см рантовая зона -примерно 40 см от внешней стены -дальше 20 см. Раскладка улиткой. Если брать 16 мм трубу, то многовато, но я брал 17 мм -термотех. Все нормально. Боюсь с вашими размерами 16 мм трубой надо 5-6 контуров делать, 17 мм -можно и 4. По контуру в комнату и один контур на ванну и прихожую, а корридор -зона лестницы будет прогреваться транзитными трубами.
    slavyan007 , 05.01.13
    #14 + Цитировать
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Вот опробовал одну комнату нарисовать-
    по схеме -от наружных стен пару петель идут в 15 см друг от друга-далее 20см расстояние между трубами.
    Возле внутренних стен везде по 20 см между петлями.
    как думаете так правильно я рисую?
    По длине контура посчитал получается 92 метра.
    Где-то читал по форуму что если контур более 80 метров вроде как не очень хорошо-это так?
    хищник , 06.01.13
    #15 + Цитировать
