Подскажите пож. по системе отопления с двумя котлами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Вася210, 12.03.12.
  1. Вася210
    Вася210
    Вася210
    У меня система с гидрострелкой, 2 котла 120 и 50 квт. 6 контуров.
    Насосы втор. контура- 25/80-4шт, 25/40-1шт, 25/60- 1шт
    Насосы котлового контура 32/40 на 50квт, и мощный 40/30 на 120квт.
    Вопрос: правильно ли выбрал насосы на котловой контур и нужны ли рядом с ними обр. клапана?
    Вася210 , 12.03.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы проект не делали что ли? Котлы уж очень серьёзные, чтобы на глазок насосы подбирать.
    федот1 , 13.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кубы сложить не судьба ?
    Хортэк СПб , 13.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Вася210
    Вася210
    Вася210
    Вот это я и хотел услышать. Получается что если насос 40/30 производительностью 13 кубов. то на него можно "сажать" насосы отоп. контура чтобы не превышали эту производительность все в сумме, так получается?
    А как же быть тогда со вторым насосом котла менее мощного? он должен быть одинаковым по производительности?
    Если сложить производительности насосов моих 6 контуров получается грубо 24 куба, а 40/30=13кубов, значит подбор неправильно, а подходит насос тогда 50/60 (у него 25 кубов) так?
    Заранее спасибо за советы просто такую мощность делаю впервые и очень интересно, и ещё чтоб не попасть в просак!
    Вася210 , 13.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Вася210
    Вася210
    Вася210
    В том то и дело, что нет проекта да и самому хочеться научиться, осталось понять с котловыми насосами
    Вася210 , 13.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Вася210
    Вася210
    Вася210
    А обратные клапана после насосов (стоят на входе в котел) обязательно ставить, если есть у каждого котла на выходе по крану с сервоприводом
    Вася210 , 13.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Складывать надо не "паспортную" производительность, (она указывается при "свободном изливе", т. е. осутствии сопротивлений контура, в котором установлен насос) а полученную реальную цифру расхода при работе с контуром определенного сопротивления.
    Lyko , 14.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Вася210
    Вася210
    Вася210
    Понял, т. е. нужны расчёты. Вот еще обнаружил такие данные:" Оптимальный расход воды, проходящий через котел, рекомендованный многими фирмами-изготовителями котельного оборудования, рассчитывается по простой эмпирической формуле: Q=P, где Q — расход теплоносителя через котел, л/мин; Р — мощность котла, кВт." Мой первый котел 46квт оптимальный расход через него это 3куба в час, т. е. подходит насос 32/40, Второй котел 107квт получается 7 кубов в час хочу поставить насос 40/30 (13кубов много значит)
    Сопротивления везде минимальные заужений нет.
    Везде по разному пишут кто говорит что насосы котлового контура должны быть слабые, на виссмане написано, что они должны превышать сумму насосов отопительных контуров, но тогда это противоречит вышеуказ. формуле по оптимальному расходу воды через котёл.
    Я вообще запутался.
    Вася210 , 14.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    120 кВт. У вас 2-подьездная 5-этажка?:um::ogo:
    Lyko , 14.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Вася210
    Вася210
    Вася210
    Да нет это дом 4этажа 900м2, баня, гараж, бассейн. это хозяин купил такой котёл.
    6контуров на насос. гр. майбес.
    1-бойлер насос25/40
    2-бассейн 25/60
    3-радиаторы лучевая1эт,2эт,гараж 25/60 (23рад.+5 в гараже)
    4-радиаторы 3,4,этажи (20 шт.) самый дальний радиатор на раст. 30метров от кот.+ углы полюбому25/80
    5-баня полюбому 25/80 (от дома 25 метров)
    6-теплые полы 150м2 тоже25/80
    разводка от майбесов до этаж. коллектора сшитый32 далее16 стояки все сразу над котельной.
    Если все эти потребители одновременно заработают, то и насос котлового контура должен дать им всем теплоносителя.
    Как я понял мне нужно рассчитать по формуле производительность каждого контура с учетом потерь и все их сложить, и на основании этого выбрать насос на котловой контур.
    Вася210 , 14.03.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может лучше пусть специально обученные люди считают? Вас что там к батарее приковали и не отпустят пока не рассчитаете?
    А то как то не с кошек начинать, а сразу с пятиэтажек, так то можно ошибиться на одну запятую и тогда точно не раскуют.
    федот1 , 14.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Злой вы. :)
    Mad_dog , 14.03.12
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да почему злой то. просто страшно за человека, который для тренировки начнёт считать СО с ТАКИМИ котлами. Это ж 10% ошибки будет равно 17 кВт. Это же маманегорюй. Такой бабах можно устроить, однако. Есть же предел тренировок и желаний.
    федот1 , 14.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так мы (форум) на кой? :)]
    Mad_dog , 14.03.12
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот я на форуме опасение то и высказываю. Может товарищ задумается - у него однако не буржуйку в гараже поставить, а туеву хучу разных девайсов соединить, да ещё чтобы РАБОТАЛО.
    Я только понять не могу. То что он перечисляет - ведь уже СОБРАНО. и он только сейчас начинает хотеть ВСЁ посчитать. Сомневаюсь я однако, что хозяин ТАКОГО строения с ПРИСТРОЙКАМИ не сможет оплатить нормальному теплотехнику расчёт. Что то тут не чисто. Точно к батарее пристёгнут одной рукой, второй по клаве стучит. Надо однако спасать человека. :aga:
    федот1 , 14.03.12
    #15 + Цитировать
