Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    можно уточнить почему компрессору может быть плохо?
    кмк при таком устройстве компрессора (катушка дрыгает магнит с частотой электрической сети) на сам компрессор не влияет его чрезмерная мощность, даже наоборот чем меньше сопротивление на мембране тем меньше энергии выделится на катушке, а дрыгает она всегда с одной частотой независимо от нагрузки
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Из-за давленья. На настоящие 120ки у вас бы денех не хватило, и вы подумали об дешёвой хайлее 120ке, а она дохлая на продавливание. Без должного расхода воздуха комп перегреется и крякнет.
    С точностью до наоборот;) Ибо сопротивление у катушек - переменное.
  3. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    вообще я думал о дешевом jecod ma-120 или даже pa-100, зч на хайлее не так доступны как на jecod
    можно пояснить - магнит ведь всегда с одной частотой перемещается между катушками, в зависимости от нагрузки меняется только амплитуда, как это негативно влияет на состояние компрессора и с чего возникает повышенный нагрев?
  4. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Хех, jecod pa-100 не заработал прямо из коробки) слава озону - всё можно вернуть без проблем. Перезаказал ma-120
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и энти жакоды можно. Тоже полудохлые.
    Дык амплитуда расходом охлаждающего воздуха заведует;) Опосля пересечения точки номинального давленья в сторону его повышения амплитуда сажается быстрее, чем уменьшается моща, и идёт перегрев...
  6. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    С ma-120 не срослось, остановился все же на jacod pa-100. Так вот он оказался ппц каким шумным, субъективно в два раза шумнее hiblow hp-40. Причем он как будто сразу из коробки был более-менее, а за несколько дней набрался шумности) Не ожидал такого, ну правда у меня и опыт один компрессор в 10 лет)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не переживайте - хибловы самые тихие из усех.
    Но жакодово качество мне неизвестно, возможно делают абы как, и вам достался грохот...
  8. TroFH
    TroFH
    TroFH
    Добрый день!
    Затопило компрессоры. После сушки один рабочий, а второй включается, но через полминуты-минуту видимо коротит, так как вырубается автомат. Проверял в открытом виде - один раз была искра через изоляцию катушки.
    Подскажите, пожалуйста, что можно проверить, что можно сделать с компрессором, чтобы привести его в рабочее состояние.
    Забыл указать модель: AirMac db60.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Просушить потоком тёплого воздуха. Катушку пропитать лаком.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего.
    Катушку в духовку, с приоткрытой дверцей, чтоп 60-80гр было, на весь день.
  11. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Господа, подскажите какой компрессор для септика купить из тихих. Установка в котельной.
    2а года стоял секох 50, но на полную в септике краны никогда не открывал, т. к. если открывал, то он бурлил так, что пену из дерьма поднимал. Ну и короче добурлился он, теперь присмерти. Хочу что то менее производительное и более тихое.
    Чего посмотреть? Чем дешевле, тем лучше.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто прекрасно!
    Реанимируйте. Запчасти в наличии.
    И держите краны открытыми.
  13. dmt85
    dmt85
    dmt85
    У меня тверь, в первой аэрационной камере с керамзитом бурление должно быть чем больше тем лучше?
    А во второй аэрационной камере с ёршиками и щебнем должно быть судя по инструкции чуть чуть? Или тоже можно, чтоб сильно бурлило?
    По инструкции должно быть "различимые на поверхности пузырьки". А в чем разница тогда?
    И там и там аэробные бактерии же...или нет?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот с энтими вопросами вам надо обратиться в соответствующую тему.
    А тут - про компы тока.
