Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Может все-таки не в мемранах дело?
    Я покупал такие год назад, проблем нет. Работает в Евробионе-8 Screenshot_20230925_075148.png
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Больше там особо нечему. Если якорь разваливается, то он наоборот более нежно к мембранам будет относиться.
  3. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Да, дело было не в мембране в этот раз... Ну его, этого хиблоя, пойду за китайцем.
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Что вы с ним делали?)
    У меня компрессор уже 11 лет трудится, мембран 7-8 комплектов поменял и крышки пару раз.
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Достаточно поставить жесткие мембраны. И пластик от температуры и времени становится хрупким (полностью испаряется пластификатор).
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Интересная теория (наблюдение).
    Мало чего в этом понимаю, но приму к сведению.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В ней, родимой... Мягкая, повело в сторону железо...
    Ну и зазоры надо смотреть опосля сборки - вдрук ишшо на заводе криво катушку закрепили?
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Раньше Hiblow делали магнит в алюминиевой рамке, магниты вклеены на эпоксидный клей. У меня был случай, что такой магнит сместился, чуть потерся о катушку клеем и магниты отошли, компрессор встал. Я вклеил на место магниты, компрессор продолжает работать.
    https://youtube.com/shorts/zvzo6Mve8U0?feature=shared
    Сейчас если магнит в пластике достаточно потрётся боком об катушку, то он искривляется «лодочкой», реже его разрывает на части. И так бывает не только у Hiblow
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Мне привозили на ремонт компрессор Jecod PA-80, он оказался копией Hiblow XP серии. Вышла из строя система защиты, китайская сделана плохо, установил японскую с донора (нет в продаже ни той, ни другой). Клапанные крышки у китайца разборные, в отличие от Hiblow, это позволило заменить в них клапаны, это удобно. Заменил мембраны, запасные есть в комплекте с компрессором. Запчасти дешевые. После ремонта характеристики выдает неплохие. Проработал компрессор менее года в Евролос Про, вероятная причина в обнаруженной утечке воздуха в АУ через многочисленные соединения.
    https://youtube.com/shorts/Lp-1bsMWa3o?feature=shared
    https://youtube.com/shorts/qrhyj14t6W8?feature=shared
    IMG_3048.jpeg IMG_3049.jpeg IMG_3053.jpeg IMG_3054.jpeg IMG_3055.jpeg IMG_3056.jpeg IMG_3057.jpeg IMG_3063.jpeg
  10. fishboy1978
    fishboy1978
    fishboy1978
    Добрый день. Смонтировали системы водоподготовки, в которой есть аэрационная колонна. Стоит компрессор AS-19-2. Очень сильно грелся при использовании. В результате 5 месяцев работы перестал держать давление и стад издавать несвойственные нормальной работе звуки. Он двухпоршневый и с каждой стороны стоит вентилятор охлаждения, так вот с одной стороны вентилятор болтался и задевал за вентиляционное крышку. Так как он на гарантии сдал в ремонт, но предварительно предполагаю, что там проблема с поршнем, точнее в прокладке на поршне или как она правильно называется. Ребята, у которых заказывал систему и которые все монтировали, сказали, что компрессор перегрелся и в этом дело. В описании указано, что в нем есть термозащита, которая получается не сработала, если действительно дело в перегреве. Стал читать на просторах интернета об этом аппарате и пишут, что он не предназначен, как таковой, для системы водоподготовки и используют его в аэрографии. Длительная работа, более 20 минут, ему противопоказана. А когда включается промывка системы он более часа работал без остановки… Но вопрос у меня следующий: этот компрессор хочу после ремонта оставить как запасной, а какой порекомендуете поставить взамен, конечно, интересует надежность, в том числе защита от перегрева, но и издаваемый шум в пределах нормальных значений, чем тише, тем лучше. Если дадите комментарии и по вопросу причин неисправности первого, тоже, спасибо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам должны были с самого начала нормальный AP-2 предложить. И в том случае, если бы вы закуксились - подсунуть аэрограф:aga:
  12. realistus
    realistus
    realistus
    Товарищи, так нужен для компрессора стабилизатор напряжения? В частности для жакода 80го?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зависит от скачков напруги. При правильной и стабильной - не нужен.
  14. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Подскажите пожалуйста на что из китайских аналогов можно заменить Hiblow HP-40 в септике Лидер-1н?
    Какую-то роль играет высокая мощность\производительность компрессора? Если, например, вместо 40лч взять 120лч не станет хуже?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    должна стоять 60ка из Большой Тройки - хиблова, мак, сикуха. Усе в наличии в инетмагазах.
    Бабайке - нет, а вот компу - неизвестно...
