Очень простой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kibanoff, 12.03.12.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Это как в сексе: Детей не люблю, но сам процесс...
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. Шматько
    Шматько
    Шматько
    Задумал как на чертеже, так и вари. Верхнюю часть котла нужно сделать с уклоном воды к подаче трубы. Наружный метал будет ровный под уровень, для варочной плиты, внутреннюю водяную рубашку от подачи трубы делаеш уклон примерно=1см на 1метр, и внутренные водяные перемычки тоже с уклоном, чтобы воздух выходил и не ПОПУКИВАЛ котел. Всю внутреннюю рубашку по отношению наружного метала сделай на 5см ниже. А на наружном метале из нутри привариваеш квадрат 20*20 чтобы на квадрат ложилась варочная плита через азбест, под уровень. Трубы подачи и обратки варить по диагонали. Толщина водяной рубашки 4см .
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Азбест совсем не обязателен. Есть способ проще и лучше. На кромку намазываете раствор глины с песком 1:1 и кладете плиту. Лучшей герметичности не сделаете.
  5. Шматько
    Шматько
    Шматько
    Есть способ лучше, у нас на рынке продают специальную пасту, делают на коксохиме в Авдеевке, для замазывания щелей между чугунными наборными плитами. Выдерживает два сезона, сам замазываю. В пакетике около 300 - 400 гр. стоит 10 грн.
  6. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Схема Калвис не нравится?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А вы думаете калвис прост в изготовлении?
  8. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Конечно не просто если делать точную копию. оч тяжело, я почему спрашиваю. просто тоже озадачен такой же головной болью, тоже собираюсь варить котел, рассматривал много разных вариантов, листаю интернет читаю форумы, чертежи составляю, вобщем остановился на кальвисе... простой и надёжный способ сжигания дров как мне кажется. у меня был не большой опыт, по этой технологии делали буржуйку простую... шас я быстренько в пъэнте набросаю схему может понравится Вам...
    вобщем вот такая схема, (на скорую руку, за 5 мин нарисовал).. вся эта конструкция одевается в водяную руюажку полностю, внутри где происходит горение, для увелечения теплопередачи добавлю трубы с вод контуром, колосник тоже будет с водяным контуром... котел высокий 2 м 30 см... единственное в чем сомневаюсь, этто горение пиролиза, возможно дожигатель еще передумаю ка то подругому
  9. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    В загрузочную камеру поместится почти пол куба дров, сверху естественно сырые дрова, снизу сухие. думаю гореть должно часов 10 не меньше.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хороший пороховой склад.
    А где же тут калвис. :|:
  11. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Принцип тот же чт и у калвиса
  12. ADACH
    ADACH
    ADACH
  13. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @temix757, на Вашей первой картинке скорее всего зажигания факела не будет, эти дырочки являют собой пламегаситель. Один большой канал в вертикальную трубу, и у Вас ракетная печь получится.
