Подскажите по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Раздолбай61, 12.03.12.
  1. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! В прошлом году построил кирпичный дом 260 м. кв. Сейчас необходимо отопление. Дом два этажа + цокольный этаж. Котел планирую установить в топочной в цокольном этаже. Так же везде будут теплые полы. Пока ещё ничего не покупал. Подскажите, как рассчитать систему отопления? Мощность котла? Какой нужен насос? Один или несколько насосов? Нужен ли бак?
    Раздолбай61 , 12.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Где дом расположен географически? Отопление только ТП или ТП+ радиаторы? Топливо какое? Как ГВС готовить будете?
    Mad_dog , 12.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    Дом в Ростове-на-Дону. Отопление ТП + радиаторы. Топливо Газ. ГВС, планировал отдельно газовую колонку повесить для этих целей, просто не понимаю как ГВС от котла будет работать летом?
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) В котлах есть режим лето/зима. Проблем нет.
    2) В Москве при температуре до -40 считают нужно устроить сиситему отопления так, чтобы на один кв/м. площади дома она могла выдать 100ватт. Как в Ростове не знаю. надо считать вашу самую холодную пятидневку. Кстати, тут гуру с ваших краев -подскажут.
    Так, вот допустим по Москве, у вас 260 квадратов -нужно 26кВт на отопление. Котел 26+ 30-40% запас + ГВС (например) итого котел 39-40 кВт на все. Так я сторонник отопления дома только ТП, то могу сказать, что только ТП достаточно для отпления, т. к один метр ТП может выдать гораздо более 100ватт. Если только радиаторы то алюминь типа италия поТТХ 200 ватт секция. Ну посчитайте 1секция= 1.5-2 метра. Т. е для комнаты 20кв.м. нужно 10-14 секций.
    http://www.forumhouse.ru/members/238312/ Вот ваш земляк и модератор по совместительству. Он усе подскажет. Самое главное на ВЫ. :)
    Mad_dog , 12.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Горячее водоснабжение летом работает прекрасно! Наоборот, в некоторых системах зимой работает за счёт отопления, то-есть отопление циркулирует, но не подогревается должным образом. Но в мощных котлах (а вам понадобится не менее 30КВт) система разделена (раздельные горелки).На тёплые полы потребуются отдельные ЦН (зависит от котла).Тут надо сначала определится с маркой котла, по мощности 30КВт достаточно, но меньшей брать не стоит, потом с ГВС разобраться, выгодно ли брать отдельную газовую колонку когда столько двух-контурных котлов? Я ставил итальянский 2-х контурный, но пришлось поставить дополнительно расширительный бачок (4-ре точки разбора горячей воды, штатный не справлялся, пришлось добавить на 8л) на горячую воду. На саму систему надо считать по объёму воды в системе. Стандартный расчёт мощности 100Вт на кв. м, но всё зависит от тепло потерь стен и окон. По-этому лучше сделать с запасом (особенно если сэкономили на стенах и окнах),секции батарей ещё можно добавить, а котёл менять...
    Зимовалый , 12.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    С радиаторами более-менее понятно, на одном сайте нашел вот такую формулу для расчета:
    Пример:
    1. Площадь отапливаемого помещения S = 100 м. кв;
    2. Удельная мощность (W уд.) для Подмосковья = 1,2 кВт;
    W кот. = 100 *1,2 / 10 = 12 кВт;
    Так мы получаем мощность котла. Далее рассчитываем количество радиаторов в комнате по этой же формуле:
    К примеру комната 20 м. кв., радиаторы AluSmart 500/8 теплоотдача 1 секции 193 Вт
    20*1,2/10=2,4 Квт. - для комнаты в 20 м. кв. Далее 20*1000/193=12,43 - Т. е. получается что для комнаты в 20 м. кв. нужно 13 секций.
    Скажите правильна ли эта формула? Нужно ли добавлять в расчеты теплый пол и как высчитать его мощность в Вт?
    Как рассчитать мощность насоса или подобрать насос?
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Берем площадь дома =260кв.м.значит на отопление нужно максимум при -40С на улице 26 кВт. добавляем запас процентов 30-40.Получаем мощность котла. Добавим на ГВС КВТ 5. тут надо понимать сколько точек водоразбора.
    Максимальные потери с метра 100 ватт, что бы перекрыть радиаторы считают 120-150 ватт на метр.
    Про ТП и радиаторы. Сам ТП с одного м. кв. может выдать больше 100 ватт т. е 120. Значит если у вас радиатор еще будет топить 120 ватт вы получите на один метр 240 ватт. Итого температура в комнате повысится градусов до 40С.:) Я уже написал ранее. Одно только ТП уже достаточно для полноценного отопления, при условии что во всей площади комнаты заложен ТП.
    Тут все таки надо определиться с СО. При ТП понадобится несколько насосов.
    Mad_dog , 12.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    Подскажите тогда ещё по ТП. Вот как я понимаю его монтаж. Укладывается фальгированный изолон фальгой вверх, на него кладутся трубы. Можно закрепить их креплениями, предварительно засверлившись в пол. Скажите оптимальный диаметр трубы и расстояние их друг от друга?
    Насос... СО совмещенная - радиаторы + ТП. Если не сложно, может формулу приведете, в качестве примера?
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если заливаете стяжку -забудьте о фольге, через несколько месяцев от алюминия не останется и следа. Кремний содержащийся в бетоне сожрет его без остатка. Лучше ЭППС, правда минимальноя толщина что я видел 30мм. Изолон раздавит массой и его толщина будет два три мм. Толку вообщем ноль. ЭППС же не раздавит. он до 25 тонн на метр держит. Дальше конечно крепите трубы как вам удобно.
    Вот диаметр и шаг укладки и регулирую мощность. В тех решении валтека есть таблицы мощности в зависисмости от диаметра, шага и температуры подачи. Не помню. но 16 металопласт при шаге (минимальном) 15 см между трубами и температурой подачи 45С чут ли не 150 ватт выдаст с метра. Если 20 заложить, то можно тротуары оттаивать зимой:)
    Алюминий как отражатель работает только при наличии прозрачной среды между телом излучающим ИК лучи и люминью. В случае с ТП фольга бессмысленна. Это не относиться к алюминиевым пластинам по сухому ТП,
    Я формулу не подскажу, это к ГУРУ. Но задумайтесь, а нужны ли вам радиаторы?
    http://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843 для раздумий. Там же есть тема про то как отапливают дом в Новосибе не утепленном при -50С на улице только ТП и человек доволен! На радиаторах и торчащих трубах из стены можно съэкономить. :)
    Mad_dog , 12.03.12
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    :victory:
    zander2 , 12.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    Возник ещё такой вопрос, НАСОС! Я так понимаю в случаи отключения света отопление перестает работать?
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да! Но есть недорогие решения типа ИБП. Инверторы генераторы. Насосу-то надо 70 ватт, ну три увас насоса ну котел ватт 500. Киловатника за глаза. Поц ене автомобильного аккумулятора:)
    Mad_dog , 12.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Раздолбай61
    Раздолбай61
    Раздолбай61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы но...
    Чем больше читаю форум и различные сайты, тем больше понимаю, что нечего не понимаю! :)
    Решил первый этаж обогревать весь теплым полом! Подскажите, как мне его рассчитать? Как подобрать насос? Как рассчитать мощность для котла?
    Раздолбай61 , 18.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДЛя Москвы котел = 100ват на квадрат + 30-40% запас + ГВС. Не важно ТП или радиаторы.
    http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
    Mad_dog , 19.03.12
    #14 + Цитировать
