Кладочная сетка в кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем тов. дынин, 18.04.08.
  1. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Через какое кол-во рядов кирпича ( толщина стенки 38 см) требуется прокладывать кладочную сетку ?
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    В книжках писали: через пять обычного и через четыре полуторного.
    А блоки через три.
  3. evg2161
    evg2161
    evg2161
    Обычно через 5 рядов ,возле ж\д или 1-этаж 2-3 здания лучше через 4 особенно на несущую стену
  4. Vobl@
    Vobl@
    Vobl@
    Московская область
    Если вы имеете ввиду сетку, связывающую лицевой и черновой кирпич, то мы кладем через семь. Толщина лицевого - полкирпича, толщина основной стены - полтора кирпича, между ними пенопласт. Толщина стены ок 50 см.
  5. evg2161
    evg2161
    evg2161
    Я писал про черновую кладку,а не про связи.На аватаре дом построенный недалеко от ж\д .Когда проходит грузовой фронтоны качаются,даже связанные коньковой балкой.Стена точно как у вас 1\2 обл. 10см.утеплитель 38черновая.Вязал дом крепко,каждый этаж армопояс .Это не мой дом,я его поставил за 2 сезона с одним подсобником.Сейчас добиваю ондулин
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Форуму салют! Закончен первый этаж из кирпича и перекрыт плитами перекрытия. Перед началом кладки 2-го этажа стоит ли положить кладочную сетку на основание или начать ее класть с 5-го ряда?
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    С пройденным этапом Вас! Ихмо в районе перекрытия армопояс напрашивается, а сетку наверное и с 5го ряда можно пустить.
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Спасибо! Армопояс будет.
  10. Лекс72
    Лекс72
    Лекс72
    В цоколе будет 5 рядов кирпича. Затем пойдет газоблок. Рекомендуют положить сетку после 1 ряда кирпича и между кирпичом и блоком. Какая толщина сетки должна быть 3 или 4 мм Такая или такая?
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Был уверен, что кладочная сетка - дополнительная мера и не заменяет тычковые ряды.
    Так ли это или возможно тычковые ряды не делать - заменять их армированием кладочной сеткой (Увидел, что так ведут стену в 1.5 кирпича)
  12. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Изучайте документы их наши отцы и деды не просто так сочиняли: первый и последний ряд обязательно тычки, а также свесы! перевязку никто не отменял. Горизонтальное армирование только при невозможности использования камней большей несущей способности или увеличения толщины опирания! вертикальное армирование при высоте стены более 4,5 м. а вообще лучше уточнить в СНИПе армокаменные конструкции.
  13. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Выдержки из СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции."
    Конструктивные требования к армированной кладке
    9.75 Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
    Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1% объема кладки (см. 7.30).
    9.76 Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из одинарного керамического полнотелого кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
    В многослойных стенах с прокладными тычковыми рядами сетки необходимо располагать под прокладными рядами не реже, чем через 6 рядов кладки из одинарного керамического кирпича по высоте стены.
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @AefMp,
    Примерно так и говорил исполнителям, " ... многие сотни лет правилам кирпичной кладки и их никто не отменял". Причем, минимум на порядок сгоряча уменьшил давность правил :)
    Из того же СНИП
    6.3*. Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
    а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;
    б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
    в) для кладки из крупноформатных камней 250 ´ 510 × 219 мм длиной на толщину стены 510 мм перевязку следует осуществлять в полкамня по его ширине в каждом ряду.
    Вот таким образом накосячили: во внутренней несущей в 1.5 кирпича только ложковые ряды, а перевязка только кладочной сеткой стальной 3мм 5*5. Увидел поздно: по моему требованию последние несколько рядов (до плит) однорядной перевязки.
  15. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Если основание крепкое то все будет хорошо!
  16. Denk13
    Denk13
    Denk13
    Moscow, Russia
    Будем надеятся
