Объясните смысл трубы сендвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем grrysha, 08.03.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два дня точно буду, только пока не решил какие.
    Нипишите Ваше имя, контакты и номер стенда.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Что Вы имели ввиду под словом разойтись? Одна труба выйдет из другой или изоляцию? Ну трубы можно между собой скрепить заклепками. А изоляцию проклеить ал скотчем и обвязать проволокой.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Павильон 2, зал7, стенд к 39-1, спросить Шмырина, буду 15, 16 числа. До встречи. :hello:
    Сендвич надежнее.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На каждой выставке у Paroc установлена горелка которая довольно сильным пламенем греет кусок ваты, по другую сторону этого куска и к концу выставочного дня (после 8+ часов) можно свободно прикладывать руку.
    Температура изолированного сендвич-дымохода не должна особо превышать комнатную температуру и руку должно прикладывать в любой момент без боязни обжигаться.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Сэндвич со 100мм базальта будет стоять раза в два дороже стандартного и в 4ре самопального при отсутствии гарантии получить сэндвич изолированный по всей длинне, а не кольцами по краям. О гарантиях ничего не хочу слышать, у меня любые гарантии вызывают истерический смех. Простой потребитель без юристов родственников всегда остается в опе. Все нужно проверять.
    Ну это известный трюк. Горелка малой мощности греет в открытом пространстве точечно. Тепло рассеивается по поверхности. Единственное, что из этого фокуса понятно, что вата не горит и не плавится до определенных температур. Горение пропана кажется от 800С.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Расчет на поверхности изоляции это стандартный СНиПовский расчет, который говорит, что чем толще изоляция, чем меньше температура на поверхности при заданной температуре. :hello:
    У нас сендвичи с изоляцией из цилиндров своего производства, колечек нет.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас я конкретно Ваших труб пока не видел. А относительно наших арифметика такая;
    нерж/нерж 120/180 (наверное 0,5) 45$ м, 120/220 57$ т. е. +2см утеплителя 12$ ну а +7см наверное
    будет +42$.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что значит нерж\нерж? Какая марка сталей?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Наши не дорогие этого в прайсах не пишут, также как и толщину стенки. О кажись нашел Элементы дымоходов изготовлены из нержавеющей стали марка DIN 1.4404 (00Х17Н14М2).
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это 316 сталь, какая марка внешней, по классике должна быть 304.
    Из 316 по определению не может быть дешевой.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да я вообще не с трубами арифметику вел, а с толщиной утеплителя.
    Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ | Цена: 980 руб. за м3
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    За м3 или м. п? Вариант предложенный Вами имеет право на жизнь при этом сендвич надежнее, хотя какой сендвич и как смонтируют! :hello:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вот нашел конкретно: таже труба 120мм (0,5) -16,25$ +цилиндр покрытый ал. фольгой технониколь внутренний D 133 толщина стенки 100мм 27$ м. п. 43$ что на 2$ дешевле сендвича с изоляцией 3см Нужно будет еще добавить стоимость короба из ЦСП наверное.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Имеющий руки, да построит, имеющий мудрость, да застрахует. :hello:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мне кажется дымоход с изоляцией в 100мм должен быть безопаснее чем 30. Естественно все противопожарные отступы и размеры проходок само собой.
