Перекрытие по лагам из OSB в 2 слоя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kwarm, 07.03.12.
  1. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Прошу заранее прощения, если не в тот раздел запостил.
    есть лаги 150х50 с шагом 600.
    Планируется: Поперек их с шагом 500 брус 50х50. Настил из 2-х слоев OSB-3 толщиной 9 мм. Первый слой длинной стороной поперек бруса и притягивается к последнему саморезами. Второй слой предпологается положить перпендикулярно первому. Слои между собой на клей и притягиваются саморезами.
    все правильно?
    kwarm , 07.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Два слоя 9-ки OSB при шаге 500 будут заметно прогибаться.
    Ushakov , 19.03.12
    #2 + Цитировать
  3. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Заметно - сколько?
    kwarm , 17.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Вчера стоял на двух таких листах, не закреплённых и с таким же шагом лаг, так ведь пружинят.
    Сам собираюсь стелить обрезную доску 25*150 мм, потом ламинат .
    Iваныч , 18.04.12
    #4 + Цитировать
  5. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    У меня незакрепленные тоже конкретно пружинили, после закрепления ситуация даже по 1 слою изменилась существенно
    kwarm , 19.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Немножко не так делают. ОСП пилите поперек и получаете 1250х1250мм. Укладываете первый слой таким образом, что бы все края листа опирались на бруски. Прикручиваете их шурупами с шагом 15 см. Второй слой укладывается перпендикулярно первому, тоже чтобы все края листа опирались на брус. Брусок получиться с шагом где то 30см. НЕ забывайте делать разбежку между листами. Брусок тоже можно клеем мазать, а можете и не мазать. Я так делал у себя полы. Все монолитно получилось. Вот картинка правильная http://www.kronoosb.ru/index.php?categoryID=56
    э
    Алексндр , 19.04.12
    #6 + Цитировать
  7. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Позавчера сделал шаг между лагами 25 см. Пришлось пенопласт резать пополам. Получилось гораздо лучше, что хорошо - с этой стороны будет печь стоять. фотки позже.
    kwarm , 23.04.12
    #7 + Цитировать
  8. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Обещанное фото. сорри - сотовый
    kwarm , 23.04.12
    #8 + Цитировать
