Теплоизоляция труб отопления Armaflex?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем muddy, 06.03.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Запустил систему недавно, теперь надо теплоизолировать некоторые участки. Труба Ду50, система рассчитана на возможность ЕЦ.
    Лучшее, что удалось найти - "скорлупа" минераловатная. Заизолировал сразу стояк подачи - очень хорошо.
    Сейчас надо еще кое-где сделать, а "скорлупы" в Москве не нашел. Поехал за Энергофлексом на одну фирму, а продавцы уговорили взять Армафлекс, из вспененного каучука. Привез домой образцы, и что-то сомнение берет, - уж больно резиной воняет. Кто-нибудь пробовал это применять в жилых помещениях?
    muddy , 06.03.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я себе стояк как то замотал подобным (нечто вспененное). Котёл разогнался до 95 и держал некоторое время, так это чудо химии поплавилось прям на трубе. Оторвал минватой самой простой замотал, провлочкой стянул и горя не знаю, потом можно приукрасить, а можно и в короб закрыть.
    федот1 , 07.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Энергофлекс сделан из вспененного полиэтилена поэтому больше +95 (фактически и того меньше) не держит как уже и сказал федот1. Армофлексом не пользовался но брали из вспененного каучука К-флекс до +150 держит по документам, у нас выше +110 не поднималось сезон отстоял нормально зависит от того какая у вас макс. температура, если выше 80 не поднимается то и энергофлекс пойдет.
    Самодур , 07.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Для СО - лучше К-флекса не встречал. Энергофлекс и все что на основе полиэтилена только для ГВС.
    Тепловик , 07.03.12
    #4 + Цитировать
  5. muddy
    muddy
    muddy
    К-флекс не видел живьем, но Армафлекс пахнет резиной. Мне нужно в комнате 10 м Ду50 утеплить (трубу под потолком). Боюсь, что будет запах постоянный при таком количестве резины. В котельной и в гараже можно попробовать. Выше 80 град. у меня не бывает.
    muddy , 07.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    К-флекс это вспененный каучук. Ничем не пахнет. Если только не жечь.
    Тепловик , 07.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А можно спросить зачем утеплять?
    Mad_dog , 07.03.12
    #7 + Цитировать
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Не видел К-флекс, но Армафлекс дает запах резины, сегодня вез в машине. В жилой комнате будет заметен, думаю. Тот же самый вспененный каучук.
    muddy , 07.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Не поверю что в Москве нет К-флекса.
    Тепловик , 07.03.12
    #9 + Цитировать
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Под потолком мансардным на всю длину дома идет "разгонная петля" для ЕЦ. Ну и стояк к ней поднимается от котла. В теории съем тепла с верхней трубы улучшает ЕЦ. А на практике, поскольку все равно насос подгоняет систему в основном режиме, получается просто ненужный теплосъем. Разогревает крышу даже через 20 см мин. ваты, снег тает. Поэтому, вместе с дополнительным утеплением крыши, решил и всю верхнюю часть трубы утеплить. Тем более, что в этих комнатах и так тепло, батареи отключены, греется трубой.
    Сомнение есть только, стоит ли в углу (внешнем), где труба спускается к полу утеплять. Или оставить, чтобы угол прогревался.
    Ну и пара мест есть, где стояк спускается на первый этаж, тоже тепло теряется. На втором этаже и так тепло. В гараже (теплом) по результатам первой зимы хочу трубу утеплить, поскольку там и так большую часть зимы плюсовая температура, приходится контур включать- выключать, а батареи вообще выключены.
    В котельной обвязка тоже греет воздух зря.
    Да есть, наверное. Ради интереса при случае надо сравнить. Я бы, откровенно говоря, лучше бы еще "скорлупы" купил, да не было в наличии. По крайней мере голова не болела бы по поводу расплавится-не расплавится. Пока буду в тех. помещениях ставить армафлекс, а в жилых - энергофлекс.
    muddy , 07.03.12
    #10 + Цитировать
