Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ujin133, 06.03.12.
  1. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Подскажите: что забыл поставить, а что поставил лишне)
    может где забыл, обратники, фильтра какие, краны. во общем жду критики и по правлений.
    нужна-ли всё таки подпитка, или успеешь глазом увидеть когда повернуть краник надо?
    Ujin133 , 06.03.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Гм. Схемка не читабельна... Загрузите прямо с сайта, (под окном, где пишите сообщение, правее кнопки "Ответить" - есть "Загрузить файл". Радикал не всегда работает корректно.
    Всмысле? Открыли кран и смотрите на манометр. Всё. Или автоматическая интересует?
    kazah , 06.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Обычного одного крана недостаточно?
    я просто незаморачивался про этот момент, серовно в ручную заполнять систему.
    Ujin133 , 06.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неизвестный "девайс" - возможно, редуктор. При падении давления в СО ниже определенного уровня редуктор производит авт. подпитку из в/пр-да. ВрезАть в месте врезки (рядом) РБ.
    Lyko , 06.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Ujin133 , 06.03.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Что со схемой?
    1) Все насосы на обратки...
    2) Трёхходовой на контур радиаторов тоже поставить...
    3) Автоматическую подпитку не советую. Через некоторое время пользования, может начать подтравливать...
    4) Полотенцесушитель лучше посадить на СО, а ГВС просто закольцевать.
    5) Зачем редуктор давления на ХВ? Какое у Вас давление в магистрали?
    kazah , 06.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    1) логично согласен, на подачу тогда по обратному клапану переместить местами?
    2) сколько градусов на нём выставить?
    3) Вот и я как-то смутно представляю её, буду изучать.
    4) Подумаю, как ещё одну петлю пола в коллектор или от подачи перед коллектором?
    5) это не редуктор, нашёл картинку и её правил- фильтр с обратной промывкой, потом фильтр тонкой. Вода из водонапорки (невысокой)
    Ujin133 , 06.03.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Зачем нужен гидрофорный бак на ХВ возле Бойлера? На сколько он литров?
    kazah , 06.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    гидроакумулятор, вроде требуется для бойлеров
    8 литров, для бойлеров до 200литров.
    Ujin133 , 06.03.12
    #9 + Цитировать
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Мне кажется, что подключеные радиаторы и ТП... в Вашем варианте...
    ТП будет пятки обжигать и радиаторы чють теплые будут...! поменять местами трубы...
    zjoni , 06.03.12
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По комфорту :). Может лучше поставить автоматический подмешивающий клапан. Он в нормальных условиях - закрыт, а когда термостатика на радиаторах сработает - открывается. Тем самым не нарушается циркуляция.
    Как ещё одну петлю...
    Они давление садят. Особенно тонкой очистки. Какое давление на вводе ХВ?
    Пятки не сгорят, если термоголовки на подмесе ТП стоят. А если их нет, то при любом подключении контуров чечётку выбивать будешь:aga:.
    8 л. Вас не спасут. Не почувствуете разницы. Если нужен запас ХВ воды - то это другое... Коли уж он останется, то обратный клапан перед гидрофором поставьте, иначе, при отключении ХВ вся Ваша вода пойдёт к соседям...
    Привет кошачьему собрату:pioner:!
    kazah , 06.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    да просто кисть в Painte нелегла естественно распределю подключения к стрелки по темепературе.
    А тёплый пол трех ходовым выставлю на 50 гр.
    давление подачи 0.7-1.5 атм
    Ujin133 , 06.03.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Обратные клапана не нужны. Смысла нет.
    ИМХО - автоматическая ненужна. Вручную надёжнее. На подпитке поставить обратный клапан.
    Хмм... Маловато... Фильтры окончательно "добьют" давление. Или насосную станцию с накопительным баком ставить, или насос повышающий давление на вводе... (терпеть такие насосы немогу).
    kazah , 06.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Спасибо, поправил схему. Думаю я не провароню с подпиткой, и сэкономлю пару тыщь на этом подпиточном редукторе
    Ujin133 , 06.03.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На обозрение пожалуйста.
    Хотя нет. Гидрофорный оставьте. Нужен.
    Подвод труб к радиаторам с одной стороны. Ничего не меняется в смысле работы, но выглядит аккуратнее. И обратные клапана с ГС уберите.
    kazah , 06.03.12
    #15 + Цитировать
