Водяной теплый пол минимальная толщина стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lemur, 06.03.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Так получается что начали ставить теплый пол на 2 санузла и во втором санузле при разборе стяжки уперлись в сетку из толстых сваренных арматурин.
    Убирать их нереально.
    Под этими армататуринами места мм 20, как раз под трубы и подложку.
    Строители предлагают все заложить под арматурины и залить спец раствором стяжку но ее высота получится 30-35! мм + сверху плитка
    предлагают что то добавить в нее для прочности, фибру что ли?
    Вот вопрос везде написано что высота стяжки на теплым полом должна быть 70мм, будет ли держать моя стяжка такой мизерной толщины?
    Спасибо за любой совет!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Везде написано, что толщина стяжки над трубами 30мм, а общая толщина стяжки не менее 50 мм.
  3. lemur
    lemur
    lemur
    Согласен, поэтому мне предлагают стяжку упрочнить... Кто то делал подобное?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бужу делать стяжку, что тока трубы закрыла... 25 мм примерно и гипсовую :) трубы по-чаще положу ...
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет особых премудростей. Чуть больше цемента в раствор, можно немного пластификатора, например, ПВА, и никаких проблем. 30 мм стяжки над трубами - это ничуть не мало. Это вполне нормально, даже вместе с трубами.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я то имею ввиду воще толщину стяжки 25 мм, над трубами около 5 мм :)
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Где то писали что пва не желательно...
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Почему?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нормальная стяжка. Чуть быстрее будет нагреваться, чуть быстрее остывать. Водопад, правильно написал, цемента добавить. Тем более я так понимаю вверху стяжки будут тостые арматурины? :) Забейте, нет проблемы.
  10. lemur
    lemur
    lemur
    Ну а фибру или аналог стоит добавлять?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нахрена? Подругому даже спросить не получается:) Тем более если есть арматура.
  12. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    1 ПВА около 5% от массы цемента. Если переборщить, то может потрескаться.
    2 Песок только крупный (как сахар, или крупнее) и с минимальным содержанием глины
    3 Можно использовать наливные полы, проверенных производителей.
    А как трубу под арматуру будете просовывать?
  13. lemur
    lemur
    lemur
    Просовывать будут отопленщики, сам жду этот цирк, долбили они же...
    А проверенные наливные эт какие?
    думал взять основит стартолайн т-41
  14. lemur
    lemur
    lemur
    Все просунули подложку под арматуры а сверху на арматуру закрепили трубы, вроде получилось прилично.
    Щас вопрос чем все это заливать.
    На 1м этаже говорят давай зальем пескобетон смесь м300 а на 2м где слой меньше и казалось бы нужно что то попрочней предлагают юнис горизонт стяжка, но она же м200?
    Тогда почему бы все не залить м300 пескобетоном непойму,? Чем он хуже юниса? Хелп
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    300 на все!
