1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    вход с низу. выход с верху.
    насос ставить перед входом что бы качнуть все это дело.
  2. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    у меня при 6 киловатах сьело в месяц где то тысяч 12..в щедяще режиме в ноябре)
    присоединяюсь к вопросу.)
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну да, я Вы правы. 6 кВт х 24ч = 144 кВтч за сутки. У нас электричество по 3 р за кВтч. Получается 432 р/сутки. За месяц это 12 тыс. 960 руб. В моем доме общаа мощеость конвекторов 7,5 кВт. Когда дом уже прогрет, средняя долговременная общая мощность получается где-то 4-5 кВт. В этом случае 4,5х24х3=324 рубля/сутки. Т. е. Примерно 650 р. за два выходных дня. 2600 за месяц, если топить только по выходным. Неверное он это имел ввиду.
  4. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Здравствуйте. Я тоже 3 года назад купил ангару 12аква ,осенью поставил на залитую и облицованную керамической плиткой плиту толщиной 60мм, задняя часть стены из имитации бруса облицевал ее японскими панелями nichiha. Дымоход сендвич сразу пошел без шибера в стену, подсоединили отопление, 54 секции биметалла, разводка с уклоном и насосом одновременно с расширительным бачком, в прошлые выходные залили воду опрессовали, объем системы 60 литров, расширительный бачок на 14 литров. Площадь 1 этажа 28, второго 24 и терраса 15. Скоро попробуем растопить, в системе будет незамерзайка.
  5. mimos
    mimos
    mimos
    ждем отзывов)
  6. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    И ещё предлагаю в качестве источника бесперебойного питания для таких печей, аккумулятор на 12 вольт ампер на 40, и насос включенный в систему от газели, Волги, температуру он выдержит легко
  7. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Здравствуйте. Топил уже 3 раза. Вроде бы все нормально, пока печь горит все прекрасно. Через час после начала растопки около печи уже жарко, батареи прогреты. Надо попробовать брикеты, дрова улетают быстро.
  8. Bager
    Bager
    Bager
    Брикеты лучше брать подороже, светлые (кажется береза или с содержанием березы) от них мне показалось и тепла больше и стекло меньше коптится.
  9. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Задняя стенка не греется практически совсем.
  10. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Если кому интересно, то боковая керамическая плитка на печи называется Китай город от производителя сокол.
  11. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Теперь я буду думать, как немного перекрыть дымоход в самой печи, потому что тяга слишком большая даже при закрытом поддувала, дрова прогорают быстро, шибер поставить нет возможности...
  12. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Значит где то не плотно дверка закрывается. Дверь очень большая и хорошо и герметично проложить шнур довольно сложно. У меня горение становится довольно медленным, но добиться полного или почти потухания при закрытии заслонки не выходит. И как реально плотно сделать уплотнитель так и не придумал
  13. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    У меня стоит шибер..но толку особо нет от него, поэтому я им не пользуюсь...все равно все выдувает в трубу, этож камин а не печь длительного горения...
  14. Металлист45
    Металлист45
    Металлист45
    Здравствуйте. Шибер не могу поставить, так как, дымоход подключен сзади и расстояние от печи до стены около 200 мм, никакой сандвич шибер там не войдёт, поэтому думаю поставить его на улице за стеной, а управлять им из помещения, никто не видел так?
  15. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Люди добрые, у кого 12 аква скажите, решётка у вас стоит в притык к задней стенке или вперёд вынесена?
    А то наткнулся на такую картинку и стало интересно - может у меня не правильно, что к задней стенке решётка в упор? Может лучше и правильнее как на фото?
