Раскладка труб ВТП в гараже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Швондер-495, 04.03.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Уважаемые знатоки!
    Имеет ли право на существование такая раскладка труб ТП в гараже? Машина, соответственно, будет заезжать на колею без труб в полу (в "чистоте" эта колея обозначится другим цветом плитки или, если пол будет композитным - также обозначится другим цветом) Местами холодный пол - не пугает, слабый прогрев гаража - не смущает. Какие препятствия такой схемы раскладки труб и какие отрицательные моменты (если они есть) существуют?
    Спасибо!
    Швондер-495 , 04.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А почему бы не сделать стандартную улитку?
    Vzik , 04.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Раскладка по периметру - почему бы и нет. Если подача будет в трубу идущую по периметру гаража и постепенно уходящая виток за витком к центру, обеспечится лучший прогрев именно самых холодных мест - ворота гаража и наружные стены. Равномерно нагретый пол в гараже и не имеет особого значения. Возможно оптимальнее змейку с маленьким шагом сделать в районе ворот. У меня гараж часть дома, в самом доме улиткой положил ТП, но в гараже буду именно змейкой делать с началом подачи в район ворот 4-5-6 витков и уход вдоль внешней стены, а там остатками трубы уже через центр гаража, на сколько хватит.
    -А почему?
    Vandiesel , 04.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    нагрузка, однако) или экстраармировать для прочности?
    Швондер-495 , 05.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Дополню (вернее уточню суть) вопрос: дело не в способе укладки петель (улитка или змейка), а в том, что в приличной части пола гаража труб не будет вообще, соответственно, насколько этот аспект критичен для плиты пола (часть плиты теплая, часть нет)? насколько этот аспект критичен для самой системы отопления ТП? есть ли противопоказания к таким "проплешинам" в теле плиты? или противопоказаний нет, можно делать и так, и эдак (требования к равномерности прогрева пола в гараже - минимальные или вовсе отсутствуют)
    мы же не закладываем (стараемся не закладывать) трубы ТП, например, в кухне, где будет стоять плита-холодильник-посудомойка, т. е. теоретически там тоже проплешины. насколько это вредно для плиты или для плиты оно все равно?)
    Спасибо!
    #5 + Цитировать
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никакой разницы нет при обеспечении жесткости конструкции и соблюдении деформационных швов.
    Можно делать как угодно.
    Под мебель трубы не заводят с целью экономии трубы и, отчасти, чтобы деревянная мебель не пересыхала.
    Но так поступают далеко не все.
    Нагрузку должна нести плита под утеплителем, на котором находится стяжка с теплым полом.
    Экстраармирование не повредит в любом случае, учитывая повышенную нагрузку, но если нижние слои сделаны хорошо, а сверху плитка - вряд ли потребуется.
    beutiflet , 05.03.12
    #6 + Цитировать
