Как устранить гудение насоса котла отопления?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем JWTpr, 03.03.12.
  1. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Сейчас делают разводку отопления/водоснабжения.
    Котел Baxi Luna3 comfort 240i с открытой камерой.
    Под ним стоит насос wilo.
    По идее должна была получиться бесшумная конструкция.
    А по факту, работают то они тихо, но по всему дому наблюдается гудение.
    Если выйти из дома, то у стены на которой висит котел слышна вибрация.
    Выглядит все это хозяйство так
    Точно знаю, что с такой вибрацией по всему дому ни спать, ни работать не смогу.
    Вопрос-что виновато и что делать?
    Спасибо.
    Да, забыл добавить-теоретически готов на любые переделки включая замену котла.
    Хотя конечно хотелось бы обойтись малой кровью.
    JWTpr , 03.03.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Одно время наблюдал подобную картину с насосами wilo. Проблема ушла после насверливания десятка отверстий d=2мм. по периметру крыльчатки насоса, на расстоянии 5-6мм. от внешнего радиуса... Ещё котлы dewoo таким страдают. Но может причина и не в насосе. Пробовали выяснить какой из трёх гудит? Попробуйте откидывать внешние насосы по очереди, ставя вместо них вставки...
    kazah , 03.03.12
    #2 + Цитировать
  3. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    До того как была сделана вся эта разводка, в доме стояла временная схема отопления, к которой я подключил этот котел. И уже тогда гудело. Насос wilo практически не слышно, в основном вибрацию дает grunfos, встроенный в котел.
    В принципе, это котельная, она будет закрыта и еще впереди стяжки, штукатурки, итд,но что если все это не погасит вибрацию?
    Есть ли у кого-нибудь подобный опыт, когда котел гудел в пустом доме, а после окончания ремонта гул нивелировался отделкой?
    JWTpr , 03.03.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гул будет слышен и по окончании ремонта. Вызавите каких-нибудь фирмачей по ремонту котельного оборудования и пусть они под Вашим присмотром заменят штатный grundfos на новый. Если гул не пропадёт, тогда с котлом что-то... Или один из wilo подставьте сами, если по резьбам совпадёт...
    kazah , 03.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Гуд в насосе котла может так же быть вызван неправильным монтажом насосной группы смонтированной на выходе из котла. У Вас получается что котловой и контурный насосы сложили напор, и расход определяет более мощный насос.
    Но учитывая присоединительный диаметры котлового насоса 15/... или 1/2", могут создаваться резонансные шумы быстротекущего теплоносителя через узкий диаметр всасывающего патрубка котлового насоса,..из-за выраженного разряжения зоны пониженного давления "на всасе".
    Да и сама схема разводки котлового контура и отопительного,..мягко говоря неправильная.
    При таком варианте монтажа насосных групп и контуров с разными т/х участков, потребуется разделить контура по средствам гидравлического разделителя.
    :hello:
    Legatron , 04.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Скоро один насос перестанет работать вообще.
    Потом что за подмес для коллектора, теплые полы? Замучаетесь регулировать вручную температуру теплоносителя.
    Teplosnab24 , 05.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ув Legatron прав, схема обвязки насосов изначально неправильная. Два насоса последовательно на одной трубе не допускается, только через стрелку.
    Тепловик , 05.03.12
    #7 + Цитировать
